Можно ли приклеить потолочные плинтуса если стены и потолок уже покрашены, если можно, то чем и как?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Первый раз делаем такой ремонт, ошиблись с последовательностью, стены и потолок уже покрасили, забыли о плинтус ах потолочных.
Можно ли приклеить плинтуса на покрашенные стены и потолок, если можно, то чем приклеивать и как это делается?
Конечно нарушена последовательность выполняемых работ.
Лишь в некоторых случаях можно клеить потолочный плинтус после отделки потолок.
Например на потолок наклеивается потолочная плитка, в начале плитка, затем потолочный плинтус (багет).
В иных случаях (обои, покраска) в начале подготавливаются и стены и потолок, то есть выравниваются шпаклёвками, шлифуются и грунтуются с просушкой, затем приклеивается потолочный плинтус и на финише покраска, можно и сам плинтус покрасит вместе с потолком, при необходимости.
Потолочный плинтус приклеивается и к потолку и к стенам.
Если стены и потолок качественно подготовили к покраске, то поверхности должны быть выровнены в ноль и зазора между стеной и плинтусом, а так же потолочным плинтусом и потолком может не быть.
Если и стены и потолок кривые, то возникнут проблемы с заделкой щелей, поэтому в начале плинтус, затем всё остальное.
Но приклеить потолочный плинтус всё равно можно.
Проверьте как держится краска на поверхности, если она не отстаивается, то можно приклеить плинтус на специальный полимерный клей, я клеил вот на такой
"Титан".
Подготовка следующая:
Если поверхность слишком гладкая, то адгезия будет слабая, делаем разметку по ширине потолочного плинтуса (лучше простым карандашом, чтобы легко убрать разметку).
Далее нужна мелкая наждачная бумага, затираем поверхность, то есть из гладкой делаем чуть шероховатую.
Убираем пыль, при необходимости обезжириваем, далее грунтовка с просушкой.
Всё, подрезаем багет в стусле, клей наносится точечно на обратную сторону плинтуса на поверхности которые прилегают к потолку и к к стене.
Прижимаем плинтус.
Я обычно наклеиваю плинтуса от наружных углов, если их нет, то начинайте от окна к двери.
Если есть щели между стеной и плинтусом, то можно было бы приклеить его на финишную шпаклёвку, но шпаклёвка не будет держаться на окрашенных поверхностях.
Поэтому меняем полимерный клея на силиконовый герметик белого цвета.
Но важно у читывать у герметиков есть предел по толщине наносимого слоя, то есть очень большие щели Вы герметиком не заполните.
