Нужно ли снимать старые обои перед выравниваем стен гипсокартоном, или можно оставить?
Ким Чен Ын [350K] 7 месяцев назад
Сами делаем ремонт, хотим выровнять стены и потолок гипсокартоном.
Не можем определиться , нужно ли снимать старые обои передо монтажом ГКЛ, или можно их оставить?
Если стены подготавливались правильно под обои, то по определению они дополнительно ни чем не должны выравниваться.
То есть под обои, стены штукатурятся, шпаклюются, выводятся в ноль, иными словами.
Проблемы с ровностью поверхности могут возникнуть лишь при крайне не качественных отделочных работах, то есть поклеили обои на кривые стены и не озадачивались выравниваем поверхностей.
В этом случае можно использовать ГКЛ для выравнивания стен и потолков.
Вам нужно определиться каким способом будет крепиться гипсокартон.
Если под ГКЛ изготавливается каркас (из бруса, или профилей) то старые обои никак не помешают монтажу гипсокартона, то есть можно их оставить и не удалять со стен.
Тем более можно, если обои приклеивались на клей ПВА, удалить такие обои крайне проблематично, лишнюю не простую работу по демонтажу обоев, можно пропустить.
Но гипсокартон может крепиться на стены клевым методом.
То есть на лист ГКЛ, вот таким образом
наносятся "шлепки" монтажного гипсового клея (я чаще использую "Кнауф Перлфикс") и далее ГКЛ прижимается к стене.
В этом случае обои полностью удалять нужно и тут нет иных вариантов.
Плюс, стены нужно грунтовать с просушкой перед приклеиванием листов ГКЛ, грунтовка на обои тоже не наносится.
Монтажный клей не будет контактировать с обоями.
В некоторых случаях допустимо крепление ГКЛ к поверхности саморезами, но без каркаса, например речь о деревянных стенах.
И в этом случае обои мешать не будут.
Вывод:
При клеевом методе монтажа ГКЛ, обои однозначно удаляются, при монтаже ГКЛ каркасным методом, обои можно оставить.
