Моделей стиральных машин довольно много, то есть конструктивно они разные и могут быть причины связанные с конкретной моделью стиральной машины.
На стиральных машинах могут быть установлены различные датчики (автоматика) которые срабатывают и останавливают цикл стирки.
Коды ошибок тоже разные в зависимости от модели, поэтому лучше ознакомиться с инструкцией к стиральной машине, в инструкции должна быть таблица с кодами ошибок.
Но в целом причины следующие:
Вы слишком много положили белья в стиральную машину в продвинутых моделях стиральных машин, установлен специальный датчик который при перегрузе останавливает стирку.
Остановите цикл стирки, откройте люк стиральной машины, извлеките лишнее бельё и запустите стирку заново.
Возможно в Вашем водопроводе упало давление, опять же разные модели стиральных машин могут работать (набирать воду) при давлении не ниже указанного в инструкции по эксплуатации.
Если говорить в целом, то давление в водопроводе должно быть не ниже 0,3 - 0,9 бар, в среднем где-то 0,5 бар (это минимально допустимое).
Я решил эту проблему покупкой и установкой вот такого
насоса повышающего давление в системе, устанавливается на холодную трубу водоснабжения (внутренняя разводка отт стояка).
Возможно причина в полном отсутствии воды, возможно идут ремонтные работы на водопроводе, или давление упало ниже критической отместки и вода не поднимается выше 1-2 этажа многоквартирного дома.
В этом случае нужно останавливать стирку, сливать воду (но тут нужно учитывать на каком этапе стирки находится машина) доставать бельё из барабана и ждать завершения ремонтных работ на водопроводе.
Есть и иные причины, не правильно выбрали программу стирки, вышел из строя ТЭН, машина не нагревает воду , программа сбивается и стирка останавливается.
Забит слив, то есть машина вообще не сливает воду, или же помпа вообще вышла из строя.
Тоже может сработать автоматика и остановить стирку.
Пробуйте для начала почистить фильтр, но в начале останавливаем цикл стирки, извлекаем бельё, в аварийном режиме сливаем воду.
А возможно во время стирки отключили (кратковременно) подачу электроэнергии, произошёл сбой, стиральная машина "зависла" стирка остановлена.
Пробуйте повторно запустить стиральную машину (цикл стирки), чаще всего это помогает.
