Как и чем утеплять сени, стоит ли в сени проводить отопление?
володя [32.7K] 8 лет назад
Сени это своего рода не большой коридор между входом в избу и помещениями которые отапливались.
То есть барьер который защищает жилые помещения от холодного воздуха извне.
Как правило в русских избах сени не отапливались.
В принципе утеплить можно, можно и отопление вывести, но нужны расчёты, хватит ли мощности котла, на дополнительное холодное помещение.
Учитывайте и какого типа система отопления.
Если мощность котла с запасом, то делаем отверстия в стене, устанавливаем радиатор (количество секций, тоже расчётная позиция) и подключаем новую точку к системе отопления.
Внутреннее утепление вариант крайне не желательный, но если надо, то делаем каркас, укладываем между стоек каркаса минеральную вату, паро-изоляцию и далее зашиваем стены гипсокартоном.
Вместо минеральный ваты можно использовать напыляемый ППУ, всё тоже самое на финише, каркас и зашили гипсокартоном (ППУ напыляется между стойками каркаса).
После внутреннего утепления уделите внимание системе вентиляции, влажность в сенях будет повышенной.
На мой взгляд утеплять и проводить салотопление в сени, нет смысла, в "классическом" варианте они не отапливаемые.
Конечно сени можно утеплять. Хорошим материалом, как вариант, будет полипропилен. Это очень плотный материал, не пропускающий холод, а так же не впитывающий воду. Если утеплены стены пол и потолок (можно во всех этих работах применять полипропилен), то смело можно заводить отопление.
Если Вы планируете зимой находится в сенях то почему бы их не утеплить. Кстати сделать это совсем не трудно нужно только прикупить теплоизоляционный материал и можно провести работы. Если в доме проведено отопление то вообще все просто. Выводим два патрубка в сени и к ним подключаем батареи отопления. Сени обшиваем гидроизоляцией к ней монтируем минеральную вату сверху фиброткань и можно закрыть любым материалом от вагонки и до различных искусственных материалов. Причем если будет все же холодно то утеплить таким же образом можно и снаружи .
