В начале откройте инструкцию к стиральной машине и ознакомьтесь с ней.
Моя стиральная машина будет работать при давлении не ниже 0,5 бар, другие модели стиралок возможно требуют иного давления воды для полноценной работы.
Далее, более современные и продвинутые модели стиральных машин могут просто остановить процесс стирки и всё на этом, то сработает автоматика и от Вас тут ни чего не зависит.
Нужно установить насос повышающий давление (устанавливается на холодную воду, после коренного крана), или менять трубы, чистить фильтра грубой очистки.
А возможно проблема вот в этом фильтре
на самой стиральной машине.
Этот фильтр устанавливается на подачу воды к стиралке, открутите и почистите его (в начале перекройте кран и открутите шланг подачи воды к стиралке).
Возможно кран стиральной к стиральной машине не открыт полностью, или он вышел из строя.
Более старые модели стиральных машин могут работать и при очень низком давлении воды, они цикл стирки не останавливают (нет такой опции в них) но стирка будет продолжаться очень длительное время, качество стирки будет крайне низким.
В некоторых случаях может сбиться программа стирки из-за длительного набора воды, в этом случае нужно остановить стирку.
Если давления достаточно для воздействия на клапан стиральной машины, то есть он срабатывает, машина набирает воду, то в принципе стирать можно.
Но в инструкции к стиралкам чётко написано, что лучше при слабом напоре машину не запускать, может сгореть насос, особенно если запускаете цикл стирки при слабом напоре постоянно, а не периодически.
