Можно ли изменить цвет грунтовки глубокого проникновения, или грунтовки не колеруются?
Ким Чен Ын [448K] 2 года назад
Готовим стены под покраску, можно ли изменить цвет обычной грунтовки глубокого проникновения, или так не делается и колеровать нужно краску?
Главное назначение грунтовок глубокого проникновения, это уменьшить расход краски, упрочнить основание, улучшить адгезию между слоями и.т.п.
Никакой "художественной" нагрузки грунтовка глубокого проникновения не несёт.
Это не финишный слой, в отличие от краски, а промежуточный.
Если Вам нужно поменять фон основы, то делается это красками которые можно колеровать.
То есть в начале поверхность грунтуется грунтовками глубокого проникновения, далее подбирается краска нужного цвета, или краска базового белого цвета колеруется и затем окраска.
А изменять цвет грунтовки нет никакой необходимости на практике так не делается (если речь о подготовки стен, потолков под покраску, или поверхности готовятся под жидкие обои, декоративную штукатурку и.т.д).
Важен не цвети грунтовки, а её тон, тон может быть светлым, может быть тёмным.
Но если Вам всё же для чего-то нужно поменять цвет грунтовки, то теоретически это сделать можно.
Нужно приобрести вот такой водорастворимый колер
(или же смешать грунтовку с краской, но краски не более 10% от общего объёма грунтовки), и далее уже добавляете его в грунтовку глубокого проникновения, перемешиваете до получения массы одного цвета.
Так как нет технологии колеровки грунтовок глубокого проникновения (она просто не нужна на практике), то пропорции подбирайте по месту.
Есть конечно в продаже и колеруемые грунтовки, но это не грунтовки глубокого проникновения.
Если фон хотите сделать только при помощи грунтовки и колера, то не получится (я пробовал), стена пойдёт пятнами.
Нужна и грунтовка и краска, а грунтовка всего лишь основа на которую наносится краска.
Грунтовка глубокого проникновения называется так, что она имеет способность проникать в рыхлую среду штукатурки, есть виды грунта, которые до 10 миллиметров могут проникнуть, а это на самом деле слишком глубоко.
На поверхности они напротив создают плёнку, которая и помогает лучше прихватываться последующему за ней материалу.
Свойство проникновения в обычном физическом явлении, когда вода способна разбиваться на молекулы и словно в губку впитываться в практически любой рыхлый материал.
Но кроме воды в грунте имеются и прочие вещества (смолы, полимеры, антисептики и прочие), основная задача состоит в том, чтобы ни одно из этих веществ не было столь большое, чтобы не смогло проникнуть вместе с водой в поры материала.
К чему я это рассказал, дело в том, что красители тоже не крупные (по крайней мере большинство из них) и могут проникать в поры, так что теоретически грунт можно разбавить красителем и он станет другого цвета.
Но есть один момент, очень неприятный, надо знать, как разбавиться краситель в грунте и не произойдёт ли химическая реакция, при которой краситель поспособствует созданию более крупных частиц, не способных проникнуть внутрь материала.
Так что необходимо знать, можно ли смешивать грунт с красителем, определённых производителей пол составу.
Кстати есть грунт глубокого проникновения с индикатором, по сути это грунт с краской.
