Раньше на битум укладывали пластиковую плитку, или паркет, линолеум тоже могли стелить на битум.
Или же в "пироге" пола присутствовал битумный слой, например на битум укладывалась ДВП.
Вы сняли старое половое покрытие, или полностью "вскрыли" полы до основы (стяжка к примеру) и перед Вами битум на который нужно класть кафель.
Толщина битумного слоя, может быть значительной.
В начале проверьте ровность полов, возможно пол не ровный и перед укладкой кафеля полы выравниваются стяжкой.
Если пол ровный, то плиточный клей не будет контактировать с битумом, то есть класть кафель на битум нельзя.
Нужна определённая подготовка.
Я обычно хорошо заточенным топориком делаю насечку по битуму, битум отслаивается кусками, убираем остатки битума шпателем.
Можно купит широкую лопатку (зубило-лопатка) к перфоратору и механизировать процесс удаления битума.
Удалять битум полностью, нет необходимости, учитывайте размеры плитки, чем меньше плитка, тем чаще насечка по битуму.
Далее на выбор, кто-то грунтует пол грунтовкой глубокого проникновения, далее просушка, затем ещё раз грунтовка, но уже "Бетонконтактом" с просушкой.
Я делаю чуть иначе, после насечки убираю пыль.
Развожу плиточный клей (чаще работаю вот с этим клеем "Церезит СМ 11")
до более жидкой консистенции (если сравнивать консистенцию клея на которую укладывается кафель).
И далее шпателями втираю плиточный клей в пол, практически без слоя.
После просушки клея можно класть кафель на полы, если пол ровный, то лучше под гребёнку.
