Из чего лучше всего соорудить опалубку для фундамента?
Фигаро [16K] более года назад
Вариантов много, всё зависит от финансов и доступности материала.
Обычно опалубку собирают из деревянных щитов, чтоб не подгонять доски плотно можно использовать рубероид, целлофан, металл.
Если заливается более полуметра, крепёж должен быть довольно мощный. При замешивании вручную или домашней бетономешалкой небольшого объёма опалубку стоит сделать передвижную. Залили за день с полметра, денёк прихватилось, подняли выше. Или к примеру. Сегодня одну сторону, завтра пускай застывает, а заливаем другую сторону. Всё это решается по месту. Нужно иметь ввиду, бетон очень тяжёлый. Не стоит рисковать и заливать более полуметра.
При частном строительстве чаще всего используются обрезные доски, 25 мм толщины. Из них собираются щиты, которые, в свою очередь, оббиваются плёнкой для сохранности и дальнейшего использования.
После окончания всех бетонных работ (фундаменты заборов, армопояс) опалубку можно разобрать обратно на отдельные доски и использовать, например, для обрешётки на крыше.
Щиты опалубки, оббитые плёнкой
