Как починить текущую трубу с горячей водой без сварки и замены?
kpsr [2.8K] более месяца назад
Как временная мера устранения утечки, и,если речь идет и стальной ровной (прямой) трубе, то ленивые сантехники обмазывали бинт горчицей и обматывали им "проблемный участок".
Закаменеет и стоять буде на века.
Тот же эффект будет, если пропитать бинт эпоксидным клеем..
Этот вариант годится для того, чтобы быстренько накопить денежек для солидного ремонта всей системы, т.к. она изнашивается равномерно и проблемы будут возникать всё чаще.
К чему подвергаться риску?
Можно поискать муфту gebo для стальной трубы и удалив проблемный участок установить ее . Пожалуй это самый простой и надежный вариант
Если речь идет и стальной ровной (прямой) трубе то вырезаем проблемное место выше и ниже нарезаем резьбу и через 2 муфты устанавливаем сгон . По трудоемкости данный ремонт получается сложным и варить быстрее и проще уже.
Ну, и опять таки если труба потекла значит она проржавела и нарезать на ней резьбу не факт что выйдет не сломав ее.
Как временная мера устранения утечки - обжать резину хомутом в месте протечки или забить колышек в отверстие.
