Что такое одометр? Где используется, каковы его особенности?
alianaviolet [5.1K] 2 года назад
Одометр отслеживает расстояние, пройденное автомобилем, грузовиком или другим транспортным средством, которое отображается на приборной панели. Одометр может быть механический или цифровой.
что такое одометр
Механический одометр в основном состоит из серии зубцов с цифрами на каждом краю. Зубья вращаются в соответствии с вращением колеса через трос и приводной механизм. Механические части скрыты от глаз оконным кожухом, который показывает только один ряд чисел, который отображает текущий пробег. В зависимости от возраста автомобиля, максимальный счетчик одометра может составлять 99 999 км, после чего он переворачивается, чтобы начать пересчет с 00 000 км.
Современный электронный или цифровой одометр отслеживает пробег с помощью компьютерного чипа. Показание отображается в цифровом виде, а пробег сохраняется в главном модуле управления двигателем. Производители надеялись, что электронная версия может предотвратить мошенничество, но это не так.
Перепродажная стоимость автомобиля в значительной степени зависит от пробега. При прочих равных условиях, чем меньше пройденных км у автомобиля, тем выше стоимость при перепродаже. Мошенничество с одометром подразумевает под собой ручную отмотку показаний обратно, чтобы обмануть покупателя с пробегом и увеличить стоимость автомобиля.
Ничего не подозревающие покупатели могут заплатить на сотни или даже тысячи долларов больше, чем фактическая стоимость автомобиля, часто обнаруживая мошенничество слишком поздно.
Автомобильная промышленность ожидала, что цифровой или электронный одометр значительно уменьшит мошенничество. Тем не менее, инструменты, необходимые для юридической калибровки цифровых одометров в законных целях, легко доступны для покупки онлайн. Известно, что эти инструменты используются для сброса цифровых устройств. Эксперты утверждают, что это на самом деле проще, чем отмотать пробег на механическом одометре.
Про проверке перед покупкой старых автомобилей с небольшим пробегом проверьте износ педалей газа, тормоза и сцепления. Попросите записи о техническом обслуживании и/или записи о проверке смога и проверьте пробег.
Если рассматривать автомобиль с механическим одометром, цифры должны выровняться равномерно. Если они изогнуты или заметно двигаются, когда вы стучите по приборной панели или по экрану, эксперты советуют уходить.
Наконец, используйте такую возможность, чтобы получить отчет о транспортном средстве, используя идентификационный номер транспортного средства. В этих отчетах не только проверяются показания пробега, но и перечисляются несчастные случаи, наводнения или другие сообщения о происшествиях, которые произошли с автомобилем.
Одометр был изобретен Героном Александрийским, и по сути, представляет собой счетчик количества оборотов колеса. С помощью него замеряется пройденное автомобилем расстояние.
