Как закрепить электрическую розетку в саманной стене?
Борисович [828] 3 недели назад
Обычно саманный кирпич не менее 30 -35 см в ширину. Бывает и меньше, но и это годится для установки розетки, выключателя и т.п. Сначала сделайте в самане глухое отверстие диаметром на 2-3 см больше диаметра розетки или габаритов её, если она не округлой формы. Сделать можно чем угодно, т.к. саман материал податливый к разрушению, да и потом совсем не обязательно соблюдать 2-3 см , просто так делаю я. Отверстие сделайте на глубину чуть менее ширины самана. Затем возьмите круглого сечения заготовку, длиной чуть менее глубины отверстия и диаметром в аккурат с диаметр розетки. Наколотите на неё несколько гвоздей и всуньте в глухое отверстие. После монтажной пеной залейте открытое пространство. Гвозди в пене будут жестко держать заготовку, к которой и крепите розетку и т.п. Всё несложно, а главное надёжно.
