Почему корпус электротитана бьет током?
Seryj [3K] более месяца назад
Как то не обращал внимания, но жена пожаловалась что её ударило током. Попробовал индикатором корпус, лампочка горит. Как можно это устранить?
Перед тем как устранить нужно найти причину, а их великое множество. Первое про индикатор. Индикатор может светится там где током не бьет. В подобных случаях этот прибор не подойдет. Бьет током все время как прикоснешься или не всегда? Вполне может вы бьете током электротитан своим статическим электричеством. Такое тоже случается. Сам электротитан заземлен или нет, если нет нужно его заземлить. Бить током может и через воду, и через неисправность на титане. Чаще всего такое может быть при прогорании ТЭНа. Самое надежное проверить электротитан мультиметром, одним проводом касаются корпуса другим касаются заземляющего провода. Мультиметр покажет наличие напряжения на корпусе или его отсутствие. Наличие напряжение может быть разным. При хорошем заземлении его не будет. Замерять нужно только на заземляющий провод, а не на нулевой провод. После выяснения причины, нужно эту причину устранять.
