Как правильно подключить душевой гарнитур со смесителем?
Joky [5.4K] 4 месяца назад
Какие есть нюансы при установке душевого гарнитура со смесителем?
Есть два типа душевых гарнитуров со смесителем:
1 тип
Простой смеситель с душем и гарнитурой, состоит из самого смесителя с изливом или без излива, лейка-душ на гибком шланге и гарнитурой с креплением душа.
Подключить такой смеситель достаточно просто, вначале выставляем эксцентриками геометрию смесителя и закрепляем их, далее закручиваем сам смеситель к эксцентрикам, шланг душевой лейки, а гарнитура крепиться отдельно к стене в любом, понравившемся вам месте, главное, чтобы лейка смогла дотягиваться без натяжения.
2 тип
Смеситель со встроенной гарнитурой, он состоит из самого смесителя, в большинстве случаев без излива, трубы-гарнитуры, по которой будет подаваться вода, верхнего душа и душ-лейки на гибком шланге.
Тут уже возникают трудности установки, так как необходимо смеситель поставить таким образом, чтобы гарнитура ровно прилегла к стене, для этого изначально необходимо замерить расстояние на которое отходит от стены смеситель и при необходимости заменить эксцентрики на более короткие или длинные. Необходимо добиться такого условия, при котором гарнитуру можно было без перекосов свободно снять и установить на смеситель.
