Моё мнение, "лучше" отказаться от этой затеи.
Если ОСП (она же ОСБ, или OSB, это ориентированно-стружечная плита изготавливаемая из щепы) крепится к лагам, то толщины в 6 мм явно недостаточно, толщина плиты должна быть минимум в два раза больше.
Даже если "шаг" между лагами сократить, все равно ОСП 6 мм вариант не подходящий.
Разве что крепить плиты в два слоя со смещением по швам.
Далее, ОСП материал не экологичный, в отличие от штучного паркета.
Плюс паркет и особенно из древесины ценных пород, материал дорогостоящий и экономить на основании просто не логично.
Паркет можно вполне и на стяжку уложить, "прокладка" в виде ОСП тут просто не нужна.
Стяжка должна быть ровной, это главное условие (отсутствие перепадов).
Но если решили, и именно такую тонкую плиту (6 мм), то крепим ОСП клевым методом к основанию, то есть без лаг.
Плюс к клею, ОСП крепится дополнительно забивными дюбелями.
Клей наносится зубчатым шпателем, далее чуть придавливаем плиты, лишний клей убираем.
Основание должно быть ровным, между плитами ОСП оставляем небольшой зазор в несколько миллиметров.
Так же оставляется зазор между стеной и плитами ОСП, на финише этот зазор закрывается напольным плинтусом.
А сам паркет (штучный) укладывается без клевого слоя, то есть достаточно замкового крепления "шип-паз", вот фото для наглядности.
То есть речь о "плавающей укладка", древесина материал "дышащий", подвижный (изменяет размеры под воздействием внешних факторов).
Укладка начинается с разметки и монтажа демпферной ленты по периметру комнаты.
Можно уложить подложку, подойдет даже обычная пробковая подложка под ламинат, или иные "замковые" напольные покрытия.
Способов укладки паркета множество, определяемся с этим.
Дощечки укладываются по ранее сделанной разметке, для бОльшей надежности лучше укладывать со смещением примерно на пол доски.
Паз вставляется в шип и далее немного подстукиваем (можно молотком, через деревяшку, чтобы не повредить паркет) дощечки штучного паркета, далее укладывается следующая доска тем же методом.
При необходимости паркет подрезается по размерам.
Далее уложенный паркет можно вскрыть морилкой, можно лаком, я наносил лак в два слоя с просушкой, лак специальный паркетный.
Паркет укладывал "елочкой"
(на фото "французская елочка").
В зависимости от выбранного рисунка паркет может укладываться как от центра комнаты, так и от стены.
