OSB, она же ОСБ, или ОСП, это ориентированно-стружечные плиты и они разные (ОСП 1, 2, 3, 4) со своими характеристиками и сферой (областью) использования.
Правильно подобранная плита ОСБ для конкретных условий эксплуатации, крайне важный момент.
С завода изготовителя ОСБ идут с о специальным защитным покрытием и причем тем самым покрытием обрабатываются и торцы плиты, а не только основные поверхности.
Грунтовки обеспечивают надежное (качественное) сцепление поверхности ОСБ плиты с финишным отделочным материалом.
Так же грунтовка уравновешивает впитываемость например краски, или иных материалов.
Плюс в составе грунтовок могут быть специальные компоненты защищающие древесную плиту от грибка и плесени, а так же от возгорания (антипирены).
Перед нанесением грунтовки поверхность ОСБ плиты зашкуривается, убирается заводской защитный слой и поверхность получается более шероховатой.
Под паркет (его укладку) этого действия вполне достаточно, если бы ОСБ красили, то без грунтовки не обойтись.
Если решили всё же загрунтовать, то важно учитывать каской именно клей (а они разные и по составу в том числе) будет использоваться при укладке паркета и уже от этого отталкиваться при выборе грунтовки.
То есть грунтовка должна быть совместима с клеем.
Грунтовка для ОСБ плит может быть алкидной, акриловой, адгезионной и.т.д.
При внутренних работах лучше использовать акриловую грунтовку, при наружных можно и алкидную.
Если интересует производитель (марка) я покупал вот такую
акриловую грунтовку "Олимп" (OLIMP), это специальная грунтовка для OSB-плит.
Грунтовка наносится на зачищенную (наждачкой) и обеспыленную поверхность ОСП плиты.
Эта грунтовка (помимо прочего) защитит плиту от влаги, от грибка и плесени.
Плюс эта грунтовка паропроницаемая, что важно в Вашем случае.
Наносил валиком, но можно и кистью, если площадь пола не большая.
Обычно грунтовки наносятся в 2 слоя с просушкой, просушка между слоями частичная, 2 слой наносится пимерно через 2 часа после нанесения предыдущего.
Рекомендуемая температура воздуха в помещении + 18, + 20 градусов, а минимально допустимая +5 градусов.
