Как быстро сшить непромокаемый чехол на рюкзак своими руками, из его лучше?
Александра С Михайловна [3.7K] 2 недели назад
Со стартом учебного года появилась проблема защиты содержимого школьного рюкзака от осадков: дождя, мокрого снега. Наверное, можно сделать своеобразный дождевик на рюкзак, который бы легко надевался и снимался при необходимости. Таким образом решается задача как спасти внутренности рюкзака от промокания. Из какой ткани стоит делать чехол на рюкзак от дождя? Сколько материала потребуется для пошива водонепроницаемой накидки? Нужно дополнительно покупать фурнитуру: сколько, какую? Где найти выкройку дождевика на рюкзак, как сделать чертеж водозащитного чехла самостоятельно? Сколько времени занимает работа?
Вообще все школьные рюкзаки делаются из непромокаемой ткани или кожзама и в дополнительной защите не нуждаются, в крайнем случае можно купить специальную пропитку для обуви, например "Саламандру" и обработать её поверхность вашего ранца. Но если очень хочется, то можете попробовать сшить чехол. Ткань естественно надо взять непромокаемую, например ту, из которой шьют плащи-дождевики, осенне-зимние куртки и палатки. Сколько потребуется материала вам никто не скажет, так как размер вашего рюкзака знаете только вы.
Фурнитура понадобится едва ли, а вот лента липучка (велькро) наверняка, на ней и будет держаться ваш чехол. Продаётся метражом и стоит совсем не дорого, купите пару метров, что останется, потом пригодится в хозяйстве. Найти выкройку сейчас можно в интернете, в нём полно всяких выкроек на все случаи жизни. Самостоятельно сделать тоже можно попробовать, ведь рюкзак это просто мешок по суди. Снимаете его размеры, добавляете несколько сантиметров с каждой стороны и рисуете выкройку.
Сколько времени уйдёт? Зависит от вашей квалификации швеи и умения обращаться со швейной машинкой. Может пара часов, а может и пара дней.
