Как убрать воду из под плитки на полу, которую только что положили?
Наташа Ко [3] 9 месяцев назад
По свежеуложенной плитке вообще ходить нельзя, поэтому никак воду из под плитки Вы убрать не сможете.
Далее, нужно выяснить причину появление воды под плиткой.
Если плитка укладывалась на плиточный клей на цементной основе, то клей р замешивается на воде.
И пока клеевой слой не высохнет, влага под плиткой будет и это нормально, так и должно быть.
Я часто при укладке напольной плитки использую вот такой клей "Церезит СМ 11" ( Ceresit),
время "жизнеспособности" в рабочей ёмкости 2-3 часа.
Время когда можно корректировать плитку 15-20 минут, ходить по плитке, затирать швы можно не ранее чем через 24 часа (лучше 48), время полной просушки, неделя и всё это время под плиткой может быть влага.
В "пироге" пола под плиткой должна присутствовать гидроизоляция в обязательном порядке, так что влага не должна попасть к соседям снизу.
Возможно у Вас прорвало трубы, или Вас залили соседи сверху.
Перекройте оба коренных крана в квартире, или пусть тоже самое сделают Ваши соседи сверху.
Если прорвало стояк, звоните в УК и перекрывайте воду в подвале.
Если прошли минимум сутки после укладки то в принципе по плитке ходить можно, но опять же без демонтажа плитки убрать воду из под неё, это без единого варианта.
Клей (плиточный) должен высыхать в естественных условиях, без дополнительного прогрева теми же тепловентиляторами.
Поэтому воду можно убрать с плитки, а не из под плитки.
Нужна сухая ветошь, промакиваем воду и выжимает тряпки в раковину, унитаз, ванную.
Если Вы уже и швы затёрли, то фуга влагостойкая, переживать не стоит, вода будет на плитке (и кафель и плиточный клей так же не пропускают влагу как и затирка).
Если же у Вас некий форс мажор, то принимайте решение по месту, свежую плитку убираем, убираем клеевой слой (можно шпателем), и в конце занимаемся удалением влаги с пола.
Облицовку придётся переделывать, то есть нужно переложить полы.
Всё, иных вариантов просто нет.
Хуже если нет гидроизоляции пола вообще (так не должно быть), работать нужно быстро, иначе затопите соседей снизу.
Если у вас возникла вот такая ситуация:
На подготовленный пол положили строительную смесь, не важно клей это для плитки или цементный раствор, подготовили его для укладки плитки и сверху положили некоторое количество плиток, воспользовавшись крестиками. Через определённое время между плитками в пазах появилась вода.
В таком случае раствор на который укладывается плитка был не правильно замешен, т.е. не соблюдалась правильная пропорция сухой смеси и воды. А если в смеси много воды, то при застывании она трескается и не будет достаточно прочной.
Лучший вариант не убирать воду, а поднимать плитку и убирать раствор, его ещё можно восстановить, если прошло не много времени, добавив туда сухой смеси.
Но если вы хотите просто убрать воду (чего я вам не советую), тогда это можно сделать тряпками или губками для мытья посуды.
