Как выбрать ламинат для отделки потолка?
Olga-Blg [229] 1 неделю назад
Вообще, изначально ламинат использовался исключительно в качестве отделочного материала для пола, то есть по своей сути это напольное декоративное покрытие.
Но в силу ряда причин, которые я упомяну чуть ниже, ламинат все больше стал использоваться не только для отделки пола в различных помещениях, но и для отделки стен и даже потолка.
А объясняется популярность и универсальность такого отделочного материала тем, что это очень прочный многослойный материал, он очень легко и просто монтируется и, кроме прочих достоинств, обладает вполне приемлемой стоимостью.
Как же выбрать подходящий ламинат для отделки им потолка?
Надо понимать, что как такового потолочного ламината просто не существует.
Для отделки используется все тот же напольный ламинат.
Еще надо помнить о том, что ламинат - это тот отделочный материал, который боится влаги, от нее он может вздуться, покоробиться и внешний вид всего покрытия в целом будет испорчен.
Поэтому потолок из ламината не стоит делать в помещениях с повышенной влажностью (санузел, ванна, кухня и т.п).
Вот ряд условий, которые следует соблюсти, если в качестве потолочного отделочного материала был выбран ламинат:
  • Для отделки потолка лучше всего использовать ламинат потоньше, чтобы не утяжелять конструкцию.
  • Обрешетка для крепления пластин ламината должна быть прочной, надежной.
  • На поверхности выбранных вами панелей ламината обязательно должна быть защитная пленка (для повышения уровня влагостойкости данного материала).
  • Выбирайте ламинат подходящего размера для более удобного монтажа (есть стандартная панель, плиты и ламели).
  • Обязательно берите панели сразу на целый потолок и только из одной партии, так как цвет в разных партиях может немного отличаться.
  • Дайте ламинату пару суток отлежаться в том помещении, где он будет монтироваться.
  • Для темных помещений лучше использовать для отделки потолка ламинат светлых оттенков, иначе с темным потолком помещение будет выглядеть еще темнее и визуально меньше.
  • Ну и последнее - не стоит сильно экономить и брать слишком дешевый ламинат. Такая экономия грозит плохим качеством и недолговечностью материала.
Для начала надо усвоить, что чем ламинат дороже, тем он будет более прочным и стойким и истиранию. Затем вы определяетесь с рисунком и цветом, подбираете его по вкусу или например под мебель или обои. Так же надо решить, на сколько вам нужна влагостойкость, влагостойкий ламинат будет стоить дороже стандартного. Следующим шагом будет выбор типа сборки. Ламинат бывает замковым,который собирается по типу пазлов и тот, который сажается на клей. И обязательно надо помнить, что ламинат нельзя покупать впритык по площади, там должен быть запас не менее 5%, некоторые специалисты рекомендуют до 10%, т.к. в пачках могут оказаться бракованные доски. А если ламинат укладывается по диагонали, то надо брать запас порядка 20%. В обязательном порядке не забудьте купить подложку под ламинат, если у вас холодно в квартире или первый этаж, то лучше взять алюминированную.
