Может ли б/у кирпич полноценно заменить новый при возведении стен?
Фигаро [14K] 1 неделю назад
Кирпича много, не выбрасывать же? К тому же для возведения перестенков.
Вопрос конечно интересный и прямо скажем , что с этим вопросом наверняка сталкивался каждый. Здесь необходимо прежде всего изучить этот вопрос очень досконально. Ведь имеет значение не только та характеристика как бывший в употреблении кирпич или нет, а и марка самого кирпича, пустотелый или полнотелый кирпич, внешний вид, степень загрязненности раствором. Как по мне, то применение бывшего в употреблении кирпича это своего рода дань истории, и кирпичная стена выложенная из старого кирпича имеет свой неповторимый колорит. Если кирпичную кладку будет выполнять хороший мастер, и после кладки хорошенько почистить швы и вскрыть лаком, то это будет лучшая стилизация под старину.
Единственное, что каменщику придётся немного помучиться. Трудозатраты увеличатся процентов на 50. Так что если Вас устраивает этот момент, то только за. Тем более, что для кирпичных перегородок можно применять кирпич самой низкой марки.
Да не только на перестенки, но и для возведения дома вполне сгодится красный кирпич. Такими б/ушниками лет 25 назад не один дом был построен с моим участием. И ничего, уже 5 "пятилеток" некоторые здания стоят без единого нарекания.
Скорее всего да, но надо смотреть по месту. Б/у кирпич обычно имеет сколы, наслоения старого раствора, могут быть трещины и другие дефекты. По этому надо смотреть для каких стен вы его хотите использовать. Если стены несущие, то возможно не стоит этого делать, так как механическая прочность б/ушного кирпича будет всё же ниже нового. А для других целей вполне пойдёт. При этом надо учитывать, то, что такой кирпич потребует большого объёма работ по его зачистке от старого кладочного раствора, что будет иметь особое значение при использовании наёмных каменщиков, наверняка они попросят оплатить такую работу дополнительно и едва ли будут делать это за копейки. Если же вы будете делать кладку самостоятельно, то это способно замедлить сам процесс работы, особенно при её больших объёмах.
Конечно можно, тем более если сам кирпич ещё крепкий, не крошится в руках и без множественных трещин, такие кирпичи можете смело использовать по своему назначению, прослужит не один десяток лет верой и правдой.
