Какие зоны участка частного дома можно закрыть евро штакетником?
Ollov [603] 2 года назад
Забор является очень важным элементом любого участка, на котором расположен жилой дом или дача.
Хороший, качественный забор, удачно гармонирующий со всеми остальными постройками на участке выгодно дополнит и завершит весь экстерьер участка.
В принципе закрыть евроштакетником можно любую зону участка частного дома, если вам не будет мешать тот факт, что евроштакетник все-таки является не "глухим" ограждением, а практически полностью просматриваемым.
В этом есть как свои минусы, так и плюсы.
Минус - это, то что я уже упомянула выше - полная просматриваемость той зоны, которая будет ограждена евроштакетником, а так же к недостаткам можно отнести и то, что такой забор практически не защищает от сильного ветра. Поэтому, например, огораживать им садовую часть участка я бы не советовала, так как посаженные кустарники и деревья не будут надежно защищены таким забором от сильного ветра.
Обычно зазоры между штакетником бывают не больше ширины самих штакетин (эта максимальная ширина зазора предусмотрена большинством производителей евроштакетника).
К плюсам относится то, что территория, огороженная таким забором с просветами является хорошо проветриваемой с хорошей циркуляцией воздуха и с хорошим освещением, в отличие от высокого глухого забора, который может сильно затенять участок.
Исходя из перечисленных недостатков и достоинств, определитесь какой участок у вас нуждается в хорошей освещенности и в хорошем проветривании и поставьте на той территории такой забор.
Выбрать можно любой цвет, форму, рисунок (есть металлический евроштакетник с рисунком, напоминающим камень или дерево, либо окрашенный каким-то одним цветом).
Саморезы или заклепки для крепления металлического штакетника выбирайте в цвет самого штакетника, чтобы они не выделялись на общем фоне забора (так смотреться будет более эстетично).
Лично я бы отделила зону огорода или сада при их наличии. А так существует огромное количество вариантов - допустимо таким забором слегка закрыть зону отдыха от остальных мест, детскую площадку от общей территории, хозяйственно-сарайную часть от декоративно-цветочной.
Зонированием участка занимаются ландшафтные дизайнеры, подход индивидуальный, то есть зонирование производится не по шаблону.
Евро штакетник может быть разного цвета, разного размера (высота ширина и плюс в одной секции забора может быть установлен штакетник разный по высоте "лесенка" и даже разного цвета).
Финишное покрытие этого изделия тоже разное.
Можете начертить план своего участка и определиться что именно, какие участки нужно зонировать.
Площадь участка так же важный момент.
У меня дача (дом) и участок не большой, зонировал только зону отдыха.
Это беседка и несколько квадратных метров возле неё облицованных тротуарной плиткой.
Евро штакетник можно использовать в качестве ограды (забора) по периметру всего участка, вот фото для наглядности.
Можно этот же материал использовать в качестве забора между Вашим и соседним участком.
Если есть на участке некая лужайка, можно оградить и её.
Помимо зоны отдыха можно оградить клумбы, цветники, некие подсобные помещения, или хозяйственные.
Если на участке есть фонтан, то оградить евро штакетником можно и его и плюс прилегающую территорию.
Теплицу, парник тоже можно оградить от остального участка.
Загоны для животных, евро штакетник не основной материал такой ограды, а вспомогательный.
Если есть на участке площадка для детей, то зонировать можно и её, то есть игровую зону.
Можно отделить от участка евро штакетником, гараж и даже баню.
Если вдоль забора (основного со стороны участка) есть живая изгородь, то можно евро штакетником оградить и эту зону.
Или некая клумба вдоль основного забора и.т.д.
Но это всё общие моменты, слишком много оград внутри участка так же плохо как и их полное отсутствие (это личное мнение).
И ещё учитывайте, опоры для такого забора могут быть разными, те самые опоры тоже должны "вписаться" в общий дизайн.
Если евро штакетником ограждаете участок по периметру, то столбы лучше делать из кирпича и лучше красного керамического.
Внутри участка опоры (столбы) можно сделать из профильной трубы, или из круглой, можно из дерева, хотя дерево менее надежный и менее долговечный вариант.
