Как закрепить деревянный брусок к стене?
Joky [6.2K] 2 года назад
Какими способами можно закрепить деревянный брусок к стене?
В деревянный брусок установить врезную гайку.
В стену установить (в зависимости от материала стены):
а) бетон --- анкер для бетона
б) гипсокартон --- анкер для гипсокартона
в) дерево --- врезная гайка
Соединить гайку и крепление в стене с помощью заранее подрезанной шпильки по размеру.
Главное, чтобы диаметр крепления в стене и бруске совпадали, ну и шпилька соответствовала.
Если брусок трётся о неровную стену при закручивании, можно добавить шайбу
Из плюсов:
  1. Можно прикручивать брусок под любым углом, сделав шпильку чуть короче необходимого.
  2. Можно откручивать брусок в любое время и прикручивать снова.
  3. Если надоест брусок, можно прикрутить что-либо другое, например, крепёж для картины или закрыть заглушкой.
  4. С внешней стороны на бруске не будет видно никаких следов крепления, как это было бы в случае сверления бруска насквозь.
Вариантов крепления несколько. От типовых до неординарных. Но очень многое зависит от функций возлагаемых на этот самый деревянный брусок. Если речь идёт только о декорации и на этот брусок не будет никаких дополнительных нагрузок. То его элементарно можно прикрепить при помощи клея герметика или жидких гвоздей. А для того чтобы Ваш брусок не отпал во время пока жидкие гвозди, или клей герметик будут набирать свою прочность, можно его зафиксировать малярным скотчем. Если же речь идёт о том, что на брусок будет осуществляться воздействие какой либо силы. То здесь необходимо применение анкеров. Которые будут входить в конструкцию стены. А на сколько глубоко или какого диаметра должны быть анкера и какие вообще должны быть анкера. Это все зависит от нагрузок которые будут приложены к бруску.
Joky [6.2K]
клей, герметик сразу отпадает. Каким образом предположим саморез должен притянуть брусок к стене?
или анкер. Как сверлить брусок, чтобы он крепко притянулся к стене?
предположим брусок 50х50 длинна 2 метра. Если просверлить сверлом меньшим диаметром то саморез или анкер может не зайти в брусок на требуемое расстояние. Если сверлить большим диаметром то саморез, анкер не будет держать брусок.
 2 года назад
Важно понимать, для чего потом нужен будет этот брусок. Если действительно, как декоративный элемент интерьера, то его можно приклеить к стене. В том случае, когда на него будет давить нагрузка, нужно будет использовать метизы.
Но для начала придется сделать дрелью углубление в стене, затем туда вставить пластиковый расширитель для самореза. Потом берете деревянный брусок и прикручиваете. Главное, чтобы саморез был длиннее самого пластикового расширителя.
Joky [6.2K]
деревянный брусок для обшивки, утепления стен, обшивки вагонкой  2 года назад
