Можно ли пользоваться стиральной машиной если в квартире ржавая вода?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Из смесителей течёт очень ржавая вода.
Можно ли пользоваться стиральной машиной автоматом, или нельзя, нужно устанавливать фильтра, менять трубы и так далее?
В начале нужно определиться с причиной появления той самой ржавчины.
Возможно, это явление временное, то есть производились некие ремонтные работы на водопроводе, достаточно пропустить ржавую воду и далее уже стирать бельё в машине (речь о стиральной машине автомате).
Если у Вас постоянно ржавая вода в квартире, то стирать не советую, ржавчина может не только привести стиральную машину к поломке, но и испортить бельё, особенно если стираете светлое бельё, может оставить пятна.
Проблема решается, или заменой стальных труб на пластиковые (например полипропилен), или же установкой фильтров.
Трубы лучше поменять сразу все и стояки в том числе.
Как минимум, это установка фильтра грубой очистки воды после коренного крана на ХВС.
И плюс периодически нужно чистить сеточки фильтра.
Можно конечно установить и фильтра тонкой очистки, но придётся постоянно менять сменные фильтрующие элементы, что довольно не дёшево.
Можно приобрести стиральную машину с баком для воды, заливать отстоявшуюся (или отфильтрованную) воду, такие стиральные машины
работают в автономном режиме, то есть не использую.т воду из водопровода.
Так же нужно периодически откручивать заливной шланг стиральной машины и промывать (чистить) вот эту сеточку
на фильтре (заливной фильтр, есть практически у всех моделей стиральных машин).
И плюс вода в квартире должна соответствовать определённым требованиям, то есть ржавая вода это не нормально, обращайтесь в УК, минимум что они должны сделать, это поменять трубы в подвале и стояки у Вас в квартире.
На даче с мая месяца до середины октября пользуемся центральным водопроводом, трубы металлические, им уже лет тридцать, ржавчины очень много. Стиралка подключена через три фильтра, одного, грубой очистки совсем не хватает. Самое противное, что если стирать в ржавой воде ещё можно, то полосканием вещь точно будет угроблена. Да и для машинки это совсем не безвредно.
По этому для получения приемлемого варианта была составлена симтема из 100 микронного сетчатого промываемого фильтра фирмы Honeywell и двух встраиваемых фильтров 10" со сменными картриджами в 5 и 1 микрон. Такое сочетание позволяет практически идеально очистить воду от механических примесей и защитить стиральную машину и ваше бельё при стирке
Ким Чен Ын [421K]
Машина на даче, это здОрово, но вопрос о стиралке в квартире, есть нюансы.  2 года назад
geos77 [46K]
Просто грубого механического фильтра и в городе не хватит, если трубы старые. Придется либо менять их, либо колхозить отдельный отвод с фильтрами на машинку  2 года назад
