Нужно ли полностью снимать старый кафель перед выравниванием стен гипсокартоном?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
На стенах ещё старый Советский кафель, стены какие-то кривые.
Хотим выровнять их гипсокартоном.
Нужно ли полностью сбивать старый кафель, или можно его оставить?
По определению Ваши стены уже должны быть выведены в ноль под плитку, подготовка стены под кафель предусматривает выравнивание поверхности.
Если готовите к примеру стены под покраску, то в этом случае есть смысл их дополнительно выровнять ГКЛ, или же стены не были качественно подготовлены под кафель.
Что касается кафеля, то решение нужно принимать по месту.
Я у себя кафель не сбивал, но возможно в Вашем случае его лучше полностью демонтировать.
Простучите плитку, если нет "пустого" звука, плитка держится хорошо, то не обязательно её демонтировать.
Если плитка отходит от поверхности и даже локально и возможно со штукатуркой, то лучше её снять.
Поверхность перед монтажом ГКЛ, нужно обеспылить и желательно загрунтовать с просушкой.
Я обычно использую вот такую грунтовку глубокого проникновения "Церезит СТ 17",
она укрепит и обеспылит штукатурку.
Далее, ГКЛ может крепиться несколькими способами.
Если решили использовать клеевой метод крепления ГКЛ, то плитку лучше снять в любом случае.
Кафель это финишный отделочный материал, а не промежуточный, он не рассчитан на дополнительную нагрузку в виде веса листов гипсокартона.
Если ГКЛ монтируется каркасным методом (бруски, профиля), и кафель держится хорошо, можно его оставить.
Клеевой метод монтажа ГКЛ лучше не использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванна, туалет).
Монтажный клей для крепления ГКЛ (и даже если речь о влагостойком гипсокартоне), гипсовый, гипс и влага не совместимы.
