Как покрасить сантехкабину из АЦЕИДа?
Володислав [111] 3 месяца назад
Имеется сантехкабина из ацеида в квартире.
Сносить нет возможности.
Собираюсь красить.
Посчитал, что красить -- более бюджетный вариант чем плитка.
Старую краску (2 слоя) содрал полностью (использовал скребок со сменными лезвиями).
Какие грунт и краску выбрать?
Стены ровнять не собираюсь для сокращения бюджета.
Собираюсь предварительно пенить полости, особенно в углах.
Чем лучше перед покраской и грунтовкой затирать вертикальные щели в углах? Подойдёт ли для этой задачи герметик? Если да, то какой?
Насколько я понял, у вас душевая кабина сделана из асбестоцементных листов под маркой АЦЕИД, примерно вот таких:
Сразу хочу отметить вопрос про углы
Я бы не советовал этого делать, купите лучше всего штукатурный раствор, если совсем бюджетно, тогда обычный цементный, а если качественнее, тогда гидроизоляционную штукатурку. Так как пена просто ниши забьёт, но там будет скапливаться влага, да и поверхность всё-равно надо будет обрабатывать, так как на пену краска хорошо не ляжет.
Ну и второй вопрос о вертикальных швах
Герметик я бы тоже не использовал, считаю что лучше всего цементная гидроизоляционная штукатурка. По большому счёту я бы и листы АЦЕИДа ей бы прошёл по всей поверхности, хотя бы кисточкой, есть такие составы. Я такой пользовался:
По поводу окраса, я бы не стал отдельно пользоваться грунтом и краской, так как для бетонных материалов выпускают двухкомпонентную краску-грунт, которая глубоко проникает в бетон и создаёт защитный слой на поверхности, главное при нанесении убедиться, что краска не густая.
Лучше всего её наносить в два слоя, потому как первый слой уйдёт внутрь поверхности, а второй слой создаст наружную опору.
Ацэид это почти асбестоцементный шифер, но есть и отличия, хотя ацэид один из видов асбестоцемента, то есть изготавливается практически по той же технологии.
Это более прочный и плотный материал, выдерживает бОльшую нагрузку и.т.д.
Помимо цемента в составе хризотил-асбестовое волокно и вода, изготавливается методом прессования.
Речь об покраске внутри помещений (сантехкабина), значит нужна интерьерная краска, а не фасадная.
В начале удаляем старую краску, речь о стенах, можно купить вот такую смывку-гель,
работает и на вертикальных поверхностях, не стекая с них.
Или же удалить старую краску механическим методом, или же термическим (менее предпочтительный в Вашем случае, но рабочий вариант).
Далее убираем остатки краски, смывки с поверхности.
Следующий этап грунтовка с просушкой.
Если нужно шпаклевать, то можно после просушки грунтовки нанести слой финишной шпаклёвки с просушкой, далее опять грунтовка (после шлифовки) и можно красить.
Если шпаклёвка не нужна, то после грунтовки этот материал можно сразу красить и причём чаще всего в 2 слоя с просушкой между слоями.
Красить можно как кистью, так и валиком (я красил валиком, к валику нужно купить малярную ванночку, кюветку), или же краскопультом.
Красить можно к примеру акриловыми красками (грунтовка тоже акриловая в этом случае), температура в помещении положительная (то есть в зимний период неотапливаемые помещения лучше не красить вообще).
