После замены старых труб на новые упало давление, напор воды слабый, в чём причина и что делать?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Старые трубы были в плохом состоянии.
Поменяли на новые, лучше не стало, давление упало, напор слабый.
Почему это происходит и что делать в этой ситуации?
Причин довольно много и решение связанное с ремонтными работами принимаются по месту.
Возможно менялись только трубы внутренней разводки, стояк остался старый.
Перекрывались коренные краны и вот эти сеточки
фильтров грубой очистки (устанавливается после коренного крана до счётчиков) забились ржавчиной, окалиной и.т.п.
Отсюда и плохой напор.
Открутите резьбовую заглушку (краны перекрыты) промойте и прочистите сеточки фильтров.
Возможно меняли стальные трубы на полипропиленовые, Вы, или Ваш сантехник не правильно паяли трубы, заужен их внутренний диаметр из-за перегрева.
Перегрев мог произойти из-за слишком высокой температуры выставленной на паяльнике, или не соблюдали время прогрева труб и фитингов.
В этих случаях работу нужно переделывать, трубы перепаивать.
Возможно Ваш сантехник нарушил последовательность работ, установил смесители и не продавливал систему, давлением, без них (я обычно в начале пускаю воду, прогоняю её, затем устанавливаю смесители).
Забиты ржавчиной смесители, а не трубы, или в смеситель попала окалина.
Пробуйте в начале открутить и промыть аэратор, если не помогло, демонтируйте и промывайте сам смеситель.
Возможно была допущена ошибка при выборе диаметра труб, купили трубы меньшего диаметра если проще.
В этом случае тоже работу нужно переделать.
Для примера, трубы внутренней разводки полипропилен в многоэтажках покупаются диаметром 20 мм и не меньше.
Стояки в пятиэтажных домах 32 мм, в девятиэтажках 40 мм (речь о полипропилене).
