Можно ли наливать бензин в пластмассовую канистру из под тосола, с машиной ни чего не случится?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Есть канистра на 10 литров из под тосола.
Можно ли в неё наливать бензин, с двигателем автомобиля ни чего не случится?
В начале Вам нужно определиться каким образом будет использоваться такая канистра.
Если Вы хотите залить в неё бензин на автозаправках, то это запрещено, другими словами на "серьёзных" заправках бензин в пластиковые канистры наливать запрещено.
Дело в накапливаемом (на поверхности канистры) статическом электричестве, возможно возникновение искры и как итог возгорание бензина при заливки его в бак автомобиля.
Если же Вам нужно просто самостоятельно налить бензин в пластиковую канистру из под тосола, то в принципе можно.
Но в начале пару раз промойте канистру водой и лучше тёплой, естественно тосол не должен оставаться на дне канистры, то есть она должна быть чистой.
Из личного опыта могу добавить, крышки вот таких пластиковых канистр из под тосола
не совсем герметичны.
Если канистра в багажнике упадёт на бок, то возможно бензин из неё прольётся и далее последствия в виде резкого и довольно устойчивого запаха бензина в салоне авто.
Резьбовое соединение (крышка-канистра) лучше дополнительно уплотнить.
Если канистра будет просто стоять в гараже, то с пластиком ни чего не случится, но важно учитывать что у бензина есть срок годности и хранить его бесконечно нельзя, причём в любой канистре.
Это же относится и к топливной смеси (бензин + масло) для различной техники и у топливной смеси есть ограниченный срок хранения.
Вот это в целом, канистра из под тосола не очень удобна как для транспортировки бензина, так и для его хранения, но если нет иного выхода, то залить бензин в неё можно.
