Может ли упасть напор воды, в квартире, из-за соседей которые поменяли стояковые трубы, что делать?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Вроде раньше был нормальный напор воды в квартире.
Соседи поменяли оба стояка и у нас упал напор и причём значительно.
Может ли это быть связано с соседями и что делать?
Стояковые трубы (они же стояки) относятся к общедомовому имуществу, их заменой должна заниматься компания под управлением которой находится Ваш дом (УК, ТСЖ и.т.п).
В первую очередь обращайтесь к ним, к их слесарям.
Идеальный вариант, это замена всех стояков сразу с первого этажа до последнего, а не по отдельности.
У Вас в квартире могло упасть давление из-за соседей, и причины следующие:
Выбран не тот диаметр труб, к примеру в доме стояки диаметром 40 мм, соседи установили 32 трубу трубу отсюда и проблемы с напором.
Пишите заявление в УК, работу нужно переделывать, уменьшать диаметр труб при их замене категорически нельзя.
Возможно забит ржавчиной, окалиной, отвод от стояка до Вашего коренного крана.
Такое встречается довольно часто при ремонтных работах на водопроводе, если в доме стояки меняются не все и сразу и трубы старые.
Пробуйте отсоединить трубы внутренней разводки от коренного крана, далее подставляем ёмкость под кран и прогоняем грязную воду через кран.
Возможно после длительного отсутствия воды забились мусором (грязью) сеточки фильтров грубой очистки воды, открутите заглушку (резьбовую) промойте фильтра.
Возможно забиты грязью смесители, начините с чистик вот этого аэратора
на смесителе.
Возможно соседи использовали полипропиленовые трубы на стояках.
Пайка была некачественной, труба перегрета и как следствие заужен внутренний диаметр трубы.
Работу нужно переделывать, трубы перепаивать.
Вывод:
Проблема может быть вызвана соседями, но не всегда это их вина, после перекрытия воды на длительное время возможно попадание грязи в Ваши смесители, трубы, систему нужно промывать.
Ещё лучше не открывать сразу смесители после того как включили воду, причина ржавые трубы в подвале Вашего дома.
