Можно ли обычным стиральным порошком убрать (устранить) засор в канализационной трубе?
Ким Чен Ын [325K] 3 недели назад
Трубы канализации засорились.
Нет никаких спец средств, есть стиральный порошок.
Можно ли устранить засор в трубах стиральным порошком, или не получится?
Вообще стиральный порошок может сам стать причиной засоров в канализационных трубах.
Речь идёт о стиральном порошке крайне низкого качества.
Качественный порошок должен полностью растворяться в воде без остатка.
Возможно Вы в кюветку (лоток) стиральной машины засыпаете слишком много стирального порошка, лучше пользоваться мерной ёмкостью.
Стиральный порошок может растворить жир, другими словами, если речь о жировом засоре, то пробуйте "пробить" его стиральным порошком, или же жидким средством для мытья посуды, такое средство тоже прекрасно растворяет жир.
Остальные варианты засоров (волосы, тряпки, иные отложения на внутренних стенках труб) порошком не пробить, тут нужны специализированные средства очистки засоров.
"Классика" это средство "Крот", я обычно покупаю "Крот", вот в таком усиленном варианте.
Если засор очень сильный, то не поможет ни чего, включая "Крот", стиральный порошок и.т.п.
Тут нужна механическая очистка с использованием сантехнического троса.
Проверьте уклон канализационных труб, возможно уклона нет, отсюда и проблемы с засорами.
Регулярно откручивайте и промывайте отстойник сифонов.
Если остановитесь на стиральном порошке, то можно его засыпать в сливное отверстие раковины, или ванны, далее налить горячую воду и дать чуть отстояться.
Затем окончательно промываем трубы горячей водой (практически кипятком).
Порошок лучше покупать качественный, я прочищал засор (жировые отложения, как оказалось) стиральным порошком для машин-автоматов.
