Может ли стиральная машина работать постоянно на максимальных оборотах при отжиме?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Можно ли постоянно (при каждой стирке) выставлять максимальные обороты при отжиме на стиралке, с машиной ни чего не случится.
Или максимальные обороты, лучше не устанавливать, как лучше?
Стиральные машины разные, максимальное количество оборотов при отжиме, устанавливает производитель.
На панели управления моей стиральной машины максимально возможный вариант вот такой,
это 1000 оборотов в минуту.
Есть стиральные машины двигатель которых раскручивает барабан и до 1200 оборотов минуту и гораздо больше, более современные и продвинутые (они же дорогостоящие) стиральные машины могут раскручивать барабан до 1800 и даже 2000 оборотов в минуту.
Но в стиральных машинах (речь только о бытовых стиралках, а не промышленных) есть режимы стирки, в этих же режимах предусмотрена автоматическая установка количества оборотов при отжиме.
Другими словами, при стирке на некоторых режимах ("шерсть", "шёлк" и.т.п) Вы и не сможете установить бОльшие обороты чем предусмотрены программой (конкретной).
Так же важно учитывать какие именно вещи стираются в машине.
Так, к примеру при стирке шерстяных вещей максимальные обороты при отжиме просто не нужны, на больших оборотах вещь может прийти в негодность.
Большие обороты негативно сказываются на ресурсе работы стиральной машины, если установить максимальные обороты на постоянной основе, стиралка меньше прослужит, быстрей выйдет из строя.
Но работать стиральная машина сможет и на максимальных оборотах, но не больше тех которые предусмотрены производителем.
Вывод:
Если стоит задача поберечь технику (да и вещи тоже), то не вижу смысла в постоянных максимальных оборотах при отжиме, да и не каждая ткань выдерживает такую нагрузку.
Многим вещам достаточно и 600-800 оборотов в минуту, выше скорости совершенно бесполезны.
