Какой длины (длина измерительной ленты) купить рулетку для ремонтных работ в квартире?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Хотим сами сделать ремонт в квартире, покупаем инструмент.
Какой длины купить рулетку для различных ремонтных работ в квартире?
Конечно рулетки длинной 10 и более метров чаще используются не в ремонтных работах, а в обще строительных.
Например измерить участок под строительство.
При ремонте в квартире такие рулетки просто не нужны.
У профессиональных строителей (это как правило), далеко не одна рулетка, их несколько.
Если Вам нужно остановиться на 1 варианте, покупайте вот такую
пятиметровую рулетку.
Я обычно беру с широким полотном (25 мм, реже 19 мм).
Высота потолков (расстояние от пола до потолка) может быть больше 3 метров (к примеру в Сталинках), и тем более больше 3 метров может быть длина помещения.
Длинны трёхметровой и тем более метровой рулетки может и не хватить.
А измерять помещение частями, не совсем удобно.
Пятиметровая рулетка удобно лежит в руках, в таких рулетках (в отличие от очень длинных) есть механизм сворачивания рулетки (установлена пружина, если проще).
Её удобно работать, разворачивать на максимальную длину придётся не часто 5 метровую рулетку, но при необходимости это можно сделать.
Так же важно учитывать какие именно работы Вы выполняете, я при замене труб работаю чаще 3 метровой рулеткой, при облицовки поверхностей кафелем (непосредственная работа с плиткой) достаточно и метровой рулетки.
При поклейки обоев (или при резке гипсокартона, вагонки и.т.п) понадобится рулетка длиной 3-5 метров.
Если нужно посчитать площадь поверхностей, то обычно хватает 5 метровой рулетки.
То есть всё же лучше купить несколько рулеток чем одну.
