Какой срок годности клея Космофен, можно ли использовать клей с истёкшим сроком годности?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Информация на упаковке клея Космофен плохо читаема.
Клей покупали уже давно, можно ли его использовать и какой у него вообще срок годности (срок хранения).
Под этой маркой с этим же названием выпускается целая "серия" клея "Космофен" (Cosmofen).
Это продукт от немецкого производителя "Weiss".
Чтобы определиться со сроком годности, нужно изучить информацию на упаковке (на тюбике).
У меня есть вот такой клей "Космофен" для жесткого ПВХ (Космофен Плюс)
срок годности этого клея 12 месяцев.
Но это только если целостность заводской упаковки не нарушена.
Если клеем уже пользовались, то не рекомендую его использовать более 4-5 месяцев, если хранить его дольше, то характеристики клея меняются и причем в худшую сторону.
Срок годности (важный момент) отсчитывается не со дня его покупки, а от даты изготовления клея и эта информация (дата) есть на тюбике.
Так же важно учитывать, существуют правила (точней рекомендации от производителя) хранения клея "Космофен", если не соблюдать те самые правила, то даже клей с не истекшим сроком хранения может прийти в негодность.
Клей должен храниться при влажности не более 65% тюбик с клеем не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей.
Если открытый тюбик с клеем хранить при низкой температуре (но не ниже +5 градусов) то даже открытым тюбиком можно пользоваться в районе 10 месяцев.
Если при комнатной температуре, то примерно в два раза меньше.
Что касается клея с истекшим сроком годности, то важно учитывать как давно он истек, если речь о нескольких неделях, то в принципе такой клей использовать можно (если хранили его правильно).
Если срок годности истек давно (от нескольких месяцев и более) то лучше такой клей утилизировать.
Если речь об ответственных работах, на ответственных участках, то лучше просроченный клей не использовать вообще.
Тем более, производитель клея снимает с себя все гарантии по истечении этого срока.
Из личного опыта могу добавить, такой клей не покупается с запасом, так как срок хранения у него сравнительно не большой.
Если вскрыли заводскую упаковку, то сразу может отнимать половину от его срока хранения.
Клей "Космофен" продается в различных по объему тубах, если не планируете использовать сразу весь клей, лучше выбрать упаковку меньшего объема.
И ещё, если срок годности клей "Космофен" не истек, но при склеивании есть проблемы, то скорей всего Вы неправильно подготовили поверхность к нанесению клея, или не соблюдали температурный режим.
Клей наносится только при положительных температурах, но не ниже + 5 градусов, оптимальная температура нанесения, +20, + 22 градуса.
Поверхность должна быть не только очищена от пыли и грязи, но и в обязательном порядке обезжирена.
Клей наносится не на обе склеиваемые поверхности, а на одну из них, далее прижимаем детали и фиксируем в таком положении несколько секунд (это быстро схватывающийся клей).
Если подготовка выполнена правильно, но результат отрицательный, то или неправильно хранили клей, или истек его срок хранения, других причин не может быть.
И ещё, если планируете использовать этот же тюбик в дальнейшем, после использования клея очищайте "носик" тубы (резьбовую часть) от остатков клея.
Если не очистить, то в дальнейшем не сможете открыть тюбик.
Космофен это общее название, а видов клея с таким же названием, довольно много, (Космофен ПВХ, Космофен Са 12, Космофен 500, Космофен плюс и.т.д).
Клей универсальный, однокомпонентный, клей на основе цианакрилата.
При помощи этого клея можно склеивать металл, пластик, кожу, керамику, МДФ и даже стекло.
Как и в случае с любым другим клеем, есть условия которые нужно соблюдать при его хранении и тем более нужно соблюдать, если речь о длительном хранении.
Если хранить клей не правильно, то он может прийти в негодность даже если срок годности ещё не истёк.
В заводской не вскрытой упаковки такой клей хранится 12 месяцев (год), но есть клей "Космофен" со сроком хранения 24 месяца, то есть лучше ознакомиться с информацией на упаковке, клей с таким же названием, разный.
Я использовал вот такой клей "Космофен Са 12"
(это секундный клей, склеивал пластик), его срок годности 12 месяцев.
Срок годности истёк месяца 2 назад, никаких изменений в клее не заметил, адгезия (начальная) великолепная, клей в порядке, хоть и просроченный.
Если же срок хранения истёк пол года и более назад, то конечно технические характеристики клея изменятся и на ответственных участках его лучше не использовать.
Клей и наносится и хранится при положительных температурах, хотя он и устойчив к температурным перепадам.
Лучше хранить в заводской и не вскрытой упаковке, если упаковка вскрыта, то срок хранения снижается и заметно.
