Может ли потёкшая батарейка испортить температурный датчик?
AndreyW [1] 2 года назад
Есть у меня электронный уличный датчик температуры с дисплеем. В нём потекла щёлочная батарея.
После этого датчик стал "врать", показывает температуру на 10 градусов ниже. Окисленные контакты я протёр, батареи заменил, внутри всё вроде выглядит нормально. Непомогло, всё равно показывает неправильно, врёт на 10 градусов. Батареи внутри датчика находятся в закрытом отсеке так что на электронику попасть немогло... Теряюсь в догадках.
Скорее всего в вашем случае потёкшая батарейка питания не при чём. Наиболее вероятной причиной того, что прибор начал врать, являются настройки, которые сбились из-за временного отсутствия питания. почитайте внимательно инструкцию, возможно там указано, как обнулить показатели и перезагрузить прибор.
