Можно ли выбрасывать в унитаз бумажные полотенца и втулки от туалетной бумаги?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Можно ли выбрасывать в унитаз обычные использованные бумажные полотенца, бумага ведь должна растворяться в воде.
А так же пустые втулки от рулонов туалетной бумаги, или возможен засор?
В отличие от раковин, ванн, биде, унитаз подключается (его горловина, выпуск) к канализационной трубе 110 мм.
То есть диаметр трубы в 2 с лишним раза больше диаметра труб внутренней разводки канализации (как правило это трубы диаметром 50 мм).
Но это не означает что в унитаз можно выбрасывать всё подряд.
Вот так выглядит
та самая втулка (она же валик) для туалетной бумаги.
Материал изготовления втулки картон, причём картон очень плотный.
В теории (это если проще) картон та же бумага, которая со временем может раствориться в воде.
Но расстояние от унитаза до стояка канализации может быть разным.
Унитаз может быть установлен непосредственно рядом со стояком, а может находиться на приличном расстоянии от стояка.
То есть втулка от бумаги не попадает в стояк напрямую и канализационный "лежак" (это горизонтально улаженная труба диаметром 110 мм) может забиться теми самыми втулками.
Как итог засор, который нужно прочищать и возможно механическим путём с использованием сантехнического троса.
Я бы не советовал выкидывать втулки от бумаги в унитаз, чаще всего это приводит к засорам.
Бумага из которой изготавливаются бумажные полотенца, тоже в теории должна раствориться в воде.
Но в сравнении с туалетной бумагой, бумага полотенец более плотная и жёсткая.
Такая бумага набухнет увеличиваясь в размерах, что в итоге как и в случае с втулкой приведёт к засору канализации.
Вывод:
Нельзя выбрасывать в унитаз как втулки от бумаги, так и бумажные полотенца и тем более нельзя это делать на постоянной основе.
И втулки и полотенца не относятся к быстрорастворимым в воде, изделиям.
Несколько раз приходилось пробивать засоры тросиком, причина засора, бумажные полотенца выбрасываемые в унитаз.
