Чем можно отделать стены в ванной, если нет возможности снять старый кафель (плитку)?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Нет возможности, да и желания тоже нет, снимать старый кафель со стен.
Чем можно отделать стены в ванной если на стенах останется старый кафель, какие есть варианты отделки?
В начале простучите кафель на стенах, если плитка "бухтит" вместе со штукатурным слоем, или плитка отходит от поверхности, то всё же придётся найти возможность полностью снять старый кафель и далее уже выравнивание поверхностей под дальнейшую отделку.
Если кафель держится очень хорошо, то количество вариант ов отделки у Вас точно такое же, как если бы стены не были облицованной плиткой.
Я в своей практике неоднократно клал кафель на кафель, промежуточный слой, это вот такая грунтовка "Бетонконтакт",
плюс нужно подготовить саму старую плитку, я УШМ делал на неё борозды (насечку по сути), адгезия будет лучше.
Приходилось наносить слой шпаклёвки на старый кафель, подготовка почти та же что при укладке плитку на плитку.
А дальше зашпаклёванные стены нужно шлифовать, грунтовать и можно на финише покрасить, или же поклеить влагостойкие обои, плёнку.
Стены можно обшить гипсокартоном и далее все возможные варианты отделки, краска, декоративная штукатурка, обои включая жидкие и.т.п.
Стены можно обшить вагонкой, лучше вагонкой ПВХ, такие панели выдерживают условия эксплуатации с повышенной влажностью.
То есть любые влагостойкие финишные отделочные материалы можно использовать в Вашем случае и старый кафель на стенах, не помеха.
Но важно учитывать, что тот же ГКЛ, или вагонка, шпаклёвка "съест" несколько сантиметров от площади помещения.
Если это не большая ванная комната, то плитку всё же лучше снять.
Плюс почти любая правильная технология отделки стен подразумевает полный демонтаж старого покрытия, то есть всё на Ваше усмотрение.
