Покрасили стены слишком тёмной краской, перекроет ли более светлая краска тёмную краску?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Видимо с колером переборщили, стены покрасили, но они получились какие то слишком тёмные.
Решили покрасить более светлой краской.
Перекроет ли светлая краска тёмную, или лучше тёмную краску полностью удалить?
На мой взгляд, изначально допущена критическая ошибка.
Видимо колеровали краску по месту (самостоятельно) хотя компьютерная колеровка гораздо эффективней и результат качественней.
Но ошибка не только в этом, думаю что Вы не определились с результатом визуально.
То есть не нанесли колерованную краску на небольшой участок поверхности не дали краске высохнуть (а после полной просушки оттенок может чуть измениться).
Светлая краска может перекрыть более темную, но важно учитывать какого конкретно цвета темная краска и какого цвета будет темная.
Обычно подготовленные поверхности окрашиваются в два слоя, если перекрывать светлой краской темную, то слоев получится четыре и это минимум.
Нагрузка на первый слой будет значительной, возможно краска начнет со временем отслаиваться.
Если красили давно, то для улучшения адгезии (сцепляемости слоев между собой), лучше "пройтись" наждачной бумагой по поверхности, то есть сделать из гладкой основы более шероховатую.
И ещё, перед окрашиванием поверхность грунтуется с просушкой.
Некоторые виды красок (но далеко не все0 можно использовать вместо грунтовки, то есть первый слой грунтовочный.
Если краска используется вместо грунтовки, то изучите информацию на таре.
У себя я красил стены вот такой краской "Радуга"
(водоэмульсион­ная краска) разводить её можно водой, но количество воды не более 10% от общего количества краски.
Первый слой краски должен быть менее густой консистенции.
А ещё лучше полностью удалить краску и тем более лучше, если будете использовать иную по составу светлую краску.
Далеко не все краски совместимы между собой.
Удалять краску лучше химическим методом, то есть используются смывки.
Так как речь о вертикальной поверхности (стена) то лучше брать смывку-гель и ещё лучше универсальную, такие смывки удаляют практически любые лакокрасочные покрытия и не только краску.
Если площадь поверхности значительная, то красить лучше валиком, к валику сразу купите малярную ванночку (кюветку).
При помощи валика проще перекрывать светлой краской темную, да и "по площадям" валиком красить эффективней чем кистью.
Не пытайтесь перекрыть темную краску одним заходом, это не получится, наносите несколько слоев с междуслойной просушкой.
Конечно нужно учитывать цвет тёмной краски.
Например чёрную краску крайне не просто перекрыть белой, перекрыть можно, но придётся наносить 2 слоя светлой и это минимум.
Вы допустили серьёзную ошибку, видимо колеровали краску и начали красить стены без контрольной пробы, то есть не покрасили не большой участок и не посмотрели на результат.
Плюс нужно учитывать состав красок, не все краски совместимы между собой.
Если по составу это одна и та же краска, но разного цвета, то пробуйте.
Я перекрывал тёмно коричневую краску светло-коричневой, но пришлось наносить светлую краску в 3 слоя.
Это дорого, иногда логичней переделать работу, чем наносить лишние и по сути не нужные слои краски.
Плюс, краска более тёмного цвета должна высохнуть перед нанесением более светлой, о грунтовки тоже нельзя забывать.
Попробуйте на небольшом участке нанести светлую краску на тёмную и после высыхания смотрите на результат.
Если светлая краска перекрывает тёмную, то можно приступать к дальнейшему окрашиванию всей поверхности, если нет, то лучше не рисковать.
Если речь о стенах, купите вот такую смывку-гель
(работает и на вертикальных поверхностях не стекая с них).
Химический способ удаления старой краски самый быстрый.
А дальше уже колеруйте краску, и не красьте стены без пробной окраски.
Ещё лучше, сразу купите краску нужного цвета, колеровка в ручном режиме не всегда качественная, тем более если речь идёт о покраске на больших площадях.
