В каком случае расход краски будет больше, при покраске гипсокартона, или прошпаклёванных стен?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Сами делаем ремонт, хотим не много сэкономить.
Не можем определиться в каком случае расход краски будет больше, при покраске гипсокартона, или при покраске зашпаклеванных стен?
Подготовка поверхности к окраске требует особой тщательности.
Недостаточно просто выровнять стены, например штукатуркой.
Стена (или потолок) должны быть практически идеально ровными и гладкими.
Второе название гипсокартона "сухая штукатурка", материал ровный, но не достаточно гладкий чтобы красить его напрямую без подготовки.
Если стены выравниваются не ГКЛ, то вначале поверхности грунтуются с просушкой, далее выставляются маяки и набрасывается слой выравнивающей штукатурки.
В некоторых случаях, если поверхности почти ровные достаточно использования стартовой шпаклевки вместо штукатурки.
Далее просушка и опять грунтовка с просушкой.
После этих работ на поверхность наносится тонкий слой (1-3 мм) финишной шпаклевки, затем шлифовка (после просушки).
Шлифовкой достигается идеальная гладкость поверхности.
Если использовать матовую краску, то она в принципе может сгладить неровности, но незначительные и всё равно без финишной шпаклевки не обойтись.
Далее гипсокартон, ГКЛ не окрашивается напрямую, гипс активно впитывает влагу, краски уйдет гораздо больше необходимого количества и плюс поверхность может быть в пятнах из-за неравномерного впитывания краски.
И плюс краска не скроет, а только подчеркнет незначительные неровности.
Гипсокартон крепится саморезами к профилям, или к брускам, даже если ГКЛ монтировался клеевым методом, все равно есть стыки листов которые нужно шпаклевать.
Если кромки листов ГКЛ не имеют заводской фаски (например резали листы по размеру), то фаски снимаются в ручном режиме, можно ножом, вот фото такого стыка (шва) со снятой фаской, для наглядности.
Далее ГКЛ грунтуется с просушкой, затем заделываются шпаклевкой стыки между листами и головки саморезов.
После этого ГКЛ шпаклюется всплошную финишной шпаклевкой.
Как видите и при выравнивании "мокрым способом" и при выравнивании поверхностей ГКЛ, в итоге все равно окраска осуществляется по финишной шпаклевки.
А это значит что расход краски будет одинаковым.
Конечно при условии что используется одна и та же краска, краска наносится одним и тем же инструментом и одним и тем же человеком (у профессиональных маляров, обычно расход краски меньше чем у любителей).
Я красил и ГКЛ и зашпаклеванные поверхности, расход краски одинаковый, если конечно ГКЛ подготавливали правильно под покраску.
Если красить ГКЛ напрямую без шпаклевки, то конечно расход краски будет больше, гипс активно впитывает влагу.
При подготовки стен под покраску, шпаклёвки уделяется повышенное внимание.
Помимо того что нужно вывести стены в ноль, нужно что бы стена была идеально гладкой.
Поэтому шпаклёвку шлифуют после ненанесения.
Если бы Вы клеили обои под покраску, то такая идеальность не нужна, плотные обои могут скрыть не большие неровности, краска не скроет.
Далее, расход краски увеличивается, если основание сильно впитывающее, то есть впитывает краску активно.
Что бы уравновесить впитываем ость используется грунтовка, или же вместо грунтовочного слоя первым слоем наносится краска разбавленная до более жидкого состояния.
Грунтовка не только делает основание более прочным, она же уменьшает расход краски.
На расход краски может влиять и инструмент которым Вы её наносите, так к примеру при покраске стен валиком, расход краски будет меньше, чем при покраске кистями.
Краска тоже разная, производитель на таре указывает её расход на кв.м.
При выравнивании стен не обшитых ГКЛ в начале наносится (это после грунтовки) выравнивающий слой штукатурки, или же стартовой шпаклёвки.
Перед покраской используется финишная шпаклёвка.
В случае с гипсокартоном. штукатурка не нужна, но и в этом случае помимо шпаклёвки стыков (швов) и головок саморезов, ГКЛ, вот таким образом
шпаклюется сплошным слоем.
То есть ГКЛ не окрашивается напрямую без предварительной шпаклёвки.
Вывод:
Расход краски будет одинаковым, при равных условиях (один инструмент, одна краска и.т.п).
Потому что красить Вы будете по шпаклёвки (финишной) в обоих случаях.
Гипсокартон обычно всё равно нужно прошпаклёвывать, чтобы скрыть швы и стыки. Поэтому красить придётся всё-таки прошпаклёваную стену.
А вот чтобы сэкономить краску, стены стоит пройти грунтовкой глубокого проникновения (она стоит дешевле краски, и хватит её на больше). И после этого расход краски значительно снизится, и плюс краска лучше сцепится со стеной. Так как грунтовка даёт микро плёнку, из-за чего краска меньше впитывается в поверхность.
