Почему потрескалась затирка между стеной и ванной, что делать?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Щель не большую между стеной и ванной заделали затиркой для швов кафеля.
Через пару дней затирка пошла трещинами, почему она потрескалась и что делать?
Скорей всего речь идёт о затирки для швов кафеля, именно ей иногда заделывают ту самую щель, между стеной и ванной.
И скорей всего Вы использовали цементную затирку, а не эпоксидную, она бы трещинами не пошла.
Причины следующие:
Использовали затирку для узких швов, вот к примеру затирка "Церезит СЕ 33"
максимально допустимая толщина шва 5 мм, у Вас щель между ванной и стеной шире, отсюда и проблемы.
В составе затирок на цементной основе, для узких швов нет песка, Вам нужна затирка для широких швов, старую удаляем полностью и далее заделываем щель повторно.
Возможно Вы не дали время на полную просушку затирки и начали пользоваться ванной, набирать в неё воду, ванна просела отсюда и проблемы.
В этом случае старая затирка удаляется и наносится новая.
Возможно у Вас акриловая, или стальная ванна, как бы качественно Вы её не устанавливали, эти ванны всё равно проседают при их использовании.
Я обычно щель стена-ванна, заделываю герметиком, лучше силиконовым санитарным, герметик гораздо эластичней затирки для швов.
В случае чугунной ванны можно использовать и затирку, такие ванны более жёсткие.
Ещё лучше комбинированный вариант, это герметик и плюс плиточный уголок (внутренний), если конечно плитку кладёте от борта ванны.
Возможно затирка потрескалась из-за несоблюдения пропорции воды и затирки при замесе, другими словами, мало воды, затирка быстро высохла и пошла трещинами.
И в этом случае работу нужно переделывать, затирку удалять полностью.
