Что сначала, уложить напольное покрытие, или установить межкомнатные двери?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Нужно в квартире и половое покрытие поменять и межкомнатные двери, не можем определиться с последовательностью.
Что сначала уложить покрытие, или же установить двери, как правильно?
В начале нужно подготовить полы под укладку напольного покрытия.
То есть выровнять полы стяжкой, дать время на её просушку.
Если полы выравниваются фанерой которая укладывается на лаги, то учитывайте и это, полы поднимутся на значительную величину, это же касается и "сухой стяжки".
Так же важно учитывать наличие вентиляционного зазора между дверью и финишным половым покрытием, это ориентировочно 15-20 мм.
Далее, двери (межкомнатные) могут быть без порога, а могут быть вот такими
с порогом.
Я обычно в начале устанавливаю двери с порогом, затем уже укладываю финишное половое покрытие.
Половое покрытие (плитка, ламинат и.т.п) подрезается по порогу.
Если нет порога, то оба варианта рабочие.
Но Вы должны чётко определиться какое именно половое покрытие будет укладываться, к примеру кафельная напольная плитка гораздо толще (плюс толщина клеевого слоя) чем линолеум.
А под ламинат укладывается подложка, её толщина так же учитывается.
После установки двери, и полной просушки монтажной пены, дверное полотно можно снять, то есть двери мешать на будут.
Если на полах будет ламинат, то лучше завершить полную установку двери, то есть и наличники установить до ламината (как вариант), а не после.
Если нужно в начале подготавливать дверной проём, или же будут устанавливаться двери другого размера, другого типа, то все эти подготовительные работы относятся к черновым, то есть выполняются до укладки напольного покрытия.
