Какой срок годности затирки для швов кафеля, можно ли использовать затирку если срок годности истёк?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
В гараже нашли пакет затирки для швов.
Надписи все стёрлись, какой срок годности у затирки на цементной основе.
Если срок годности истёк можно ли её использовать, или лучше выбросить?
Если речь о затирках (фугах) на цементной основе, то в начале ознакомьтесь с информацией на упаковки.
Многие затирки выпускаются по лицензии, то есть производили разные.
И даже у одинаковой затирки может быть разный срок годности.
Так к примеру срок годности вот такой затирки
на основе цемента "Церезит СЕ 40" 18 месяцев, но встречал её же, со сроком годности 24 месяца (не важно цветная она, или белая, срок один).
Помимо цемента в таких затирках присутствует колер (если это цветная затирка), полимерные добавки, минеральные заполнители и.т.д.
Так же важно учитывать что есть правила хранения таких затирок.
Производитель гарантирует качество затирки лишь при правильном хранении и речь идёт о не вскрытой, заводской упаковки фуги.
Затирки хоть и влагостойкие, но в неплотно закрытом пакете может появиться влага, затирка пойдёт комками и использовать её нельзя.
Что касается использование просроченной, я затирал швы на полах (шов широкий) затиркой у которой срок годности истёк 6 месяцев назад.
С затиркой всё в порядке, шов получился качественным.
Упаковка была целая, затирка хранилась в сухом и тёмном месте при комнатной те температуре.
Отсюда можно сделать вывод, если срок годности истёк недавно и Вы хранили её правильно, то пользоваться такой затиркой можно.
Если срок годности истёк год и более назад, то смотрите по состоянию затирки, скорей всего её придётся выбросить, или же использовать при затирке швов на менее ответственных участках.
Но в начале пробуйте развести не много затирки, далее смотрите на результат.
Если в смеси нерастворимые комки, затирка потеряла эластичность, вбрасывайте её, она непригодна для затирки швов.
