Можно ли на финишную шпаклёвку наносить стартовую шпаклёвку большим слоем?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Не знаю для чего на стенах слой финишной шпаклёвки (видимо ошибка мастеров) стены не ровные, нужно выравнивать большим слоем.
Можно ли на финишную шпаклёвку нанести стартовую, или так не делается?
В начале ознакомьтесь с информацией на упаковке стартовой шпаклёвки.
Обычно такая шпаклёвка наносится слоем до 15 мм за один раз.
То есть по определению слишком большим слоем нанести её не получится, шпаклёвка и даже стартовая, это не штукатурка.
Далее, правильная технология отделки поверхностей подразумевает обратные действия, то есть финишная шпаклёвка наносится на стартовую, а не наоборот.
Но если так получилось (ошибки строителей, или Ваши), то попробовать можно, но важно учитывать что финишная шпаклёвка наносится тонким слоем до 3 мм, она может не выдержать вес стартовой шпаклёвки.
Финишная шпаклёвка шлифуется, плюс она сама по себе мелкозернистая, то есть поверхность гладкая.
Я вот таким образом
(лучше топором, а не зубилом и молотком) делал насечку по финишной шпаклёвки, далее убирал пыль, грунтовал с просушкой.
Лишь после этого выравнивал стены стартовой шпаклёвкой.
Если не грунтовать и не делать насечки, то возможно отслоение стартовой шпаклёвки от финишной, нарушена последовательность действий.
Так же важно учитывать совместимость шпаклёвок, то есть лучше использовать одни и те же шпаклёвки по составу.
Например финишная шпаклёвка гипсовая, покупаем и стартовую на этой же основе (гипс).
В некоторых случаях финишную шпаклёвку лучше удалить полностью, к примеру слишком кривые поверхности и слой стартовой шпаклёвки значительный.
Если нет возможности удалить финишную шпаклёвку, то переходите на выравнивание стен иным способом, например выравнивание гипсокартоном.
Так как на стенах тонкий слой финишной шпаклёвки, то клеевой метод крепления ГКЛ не подойдёт, нужен каркас.
