Как и чем можно прикрепить гипсокартон к плоскому шиферу?
Ким Чен Ын [326K] более месяца назад
Квартира в очень старом доме, одна из стен в туалете сделана из плоского шифера, нет возможности его убрать полностью.
Как и чем можно закрепить гипсокартон на плоском шифере?
В начале Вам нужно определиться с предполагаемой нагрузкой на эту конструкцию.
Если гипсокартон будет облицовываться кафелем (кстати, при определённой подготовки плитку можно класть прямо на плоский шифер), то нагрузка будет значительной.
Если ГКЛ будет окрашиваться, или Вы будете клеить оби, то не значительной.
ГКЛ можно приклеить к плоскому шиферу, можно использовать вот такой монтажный гипсовый клей "Перлфикс",
приклеивал ГКЛ и обычным плиточным клеем.
Можно использовать клей-пену, можно и обычную монтажную пену, но нужно дополнительное крепление саморезами.
Можно остановиться на механическом креплении гипсокартона.
Отрезаем лист ГКЛ по нужному размеру, прикладываем его к плоскому шиферу и прямо через ГКЛ сверлим отверстия.
Отверстия чуть меньше диаметра самореза.
Далее вкручиваем саморезы.
Я сверлил сверлом по кафелю и стеклу.
Если остановитесь на клеевом методе монтажа ГКЛ, то нужна подготовка плоского шифера.
Если шифер покрашен, то купите щётку (металлическую) для УШМ, снимаем слой краски, убираем пыль, далее грунтовка с просушкой.
После этого можно приклеивать ГКЛ к шиферу.
Плоский шифер скорей всего у Вас закреплён на каркасе, перед монтажом ГКЛ, убедитесь в прочности того самого каркаса, возможно его нужно усиливать.
Если речь о работах в помещении с повышенной влажностью, то лучше покупайте влагостойкий гипсокартон ГКЛВ), а не обычный стеновой.
При сверлении асбестоцементного плоского шифера лучше работать в защитной маске, то есть не дышать асбестовой пылью.
А вообще плоский шифер уже давно запрещён при отделки внутренних помещений, лучше уберите его полностью, заменив ГКЛ.
Монтажный клей "Перфикс", это клей на гипсовой основе, опять же если это помещение с повышенной влажностью, то лучше его не использовать.
При приклеивании ГКЛ кулей наносится точечно, прижимаем лист и тут же проверяем уровнем вертикаль.
Между полом и ГКЛ оставьте зазор, ориентировочно 10 мм, между ГКЛ и потолком 5-7 мм.
Если на ГКЛ кладётся плитка, ГКЛ нужно грунтовать, шпаклевать всплошную, нет необходимости.
