Каким инструментом убрать окно между ванной и кухней?
lenorr7575 [1.6K] 2 года назад
Снять наличники со стороны кухни монтажкой.
Снять штапики со стекла отвёрткой.
Вынуть стекло руками аккуратно.
Обнажиться сама коробка.
Обычной ножовкой по дереву перепиливаем нижнюю длинную часть коробки.
Вставляем "фомку-монтажку" и ломаем эту распиленную часть пополам.
Вынимаем распиленные половинки, освобождая другие части коробки.
Далее разбираем той же "фомкой", поддевая наиболее удобные и податливые её части.
Чем аккуратнее работаем, тем меньше повреждений стены.
Вначале нужно определиться со следующим:
Идет ли ремонт в этих помещениях (ванная комната, кухня).
Окно нужно демонтировать с сохранением, или нет.
Если идет ремонт и при демонтажных работах, например может быть поврежден слой выравнивающей штукатурки, но это не критично и плюс окно утилизируется, то достаточно просто топора.
Лезвием топора я демонтирую штапики (их нужно просто поддеть, можно и сломать и причем достаточно извлечь штапики только с одной стороны), далее убираю стекло.
Затем вот этой частью топора (это обух)
выбиваю раму окна и чаще в сторону кухни.
Если нужно все сделать аккуратно и раму окна желательно сохранить, то понадобится стамеска, или нож (например сапожный) с жестким лезвием, или металлический шпатель.
При помощи этих инструментов (одного из них, на выбор) извлекаются штапики.
Далее убираем стекло, тут инструмент не нужен, сняли штапики и руками вынули стекло из рамы.
Далее рама, при Союзе забивали гвозди и чаще гвоздь сотку через раму в оконный проем (в стену с торца, если проще).
Те самые гвозди будут мешать демонтажу рамы.
Между рамой и проемом может быть пакля, или раствор, извлекаем их.
Если раствор, то возможно понадобится зубило и молоток.
Далее, перед нами гвозди, я обычно перепиливаю их болгаркой, к болгарке нужен отрезной диск по металлу.
Если диаметр диска не достаточный, то перепиливаем гвозди в ручном режиме, для этого понадобится ножовка по металлу.
Всё, раму больше ничего не держит, аккуратно убираем её из оконного проема.
Если рама не нужна, то возможно понадобится ножовка по дереву.
Перепиливаем любую часть рамы ножовкой и далее складываем раму вовнутрь и демонтируем окно.
Возможно пригодятся и монтировки, но тут уже смотрите по месту.
Из личного опыта могу добавить, чаще всего окно между ванной и кухней демонтируется до начала ремонтных работ в этих помещениях.
Далее проем закладывается например кирпичом и со стороны ванны укладывается плитка, со стороны кухни выравнивающая штукатурка.
То есть окно не нужно и его можно просто выбить топором, кувалдой, тяжелым молотком и.т.п
