Как вставить пластиковую вставку в чугунную ванну? На клей, на герметик, на, что ещё? Стоит ли?
Исаев Николай [10.6K] 3 месяца назад
Для того, чтобы вставить вкладыш в чугунную ванну надо сделать некоторые вполне не сложные операции, которые отнимут у вас 2-3 часа непосредственной работы и 24 часа на сушку.
В первую очередь надо снять два слива, нижний и боковой, а также демонтировать ряд плитки со стены, так как скорее всего он будет мешать установки, но смотрите по обстоятельствам.
Теперь проверяем размеры вкладыша, чтобы убедиться в том, что вкладыш не застрянет во время установки и напротив не будет болтаться.
Ну соответственно предварительно надо купить материалы:
  • растворитель
  • пена монтажная
  • силиконовый герметик
А также новые сливы, нижний и боковой.
Далее идём по схеме:
1 - Зачищаем края ванны от инородных материалов (плиточный клей, краска и т.д.)
2 - Снимаем с вкладыша транспортировочные борта, примеряем и размечаем отверстия, а также прорезаем их (можно использовать сверло и круглый напильник).
2а - Вставляем вкладыш и промеряем все зазоры.
3 - Очищаем всю поверхность ванны от грязи и обрабатываем её растворителем, высушиваем для установки.
4 - Края слива обрабатываем по кругу герметиком, накладывая достаточно толстый слой, лишнее можно потом снять.
5 - Наносим монтажную пену полосами, но не сплошным слоем, иначе вкладыш может поднять, пену надо брать без вторичного расширения. Наносить необходимо в "один присест", т.е. быстро, и сразу же устанавливать вкладыш, его надо на прижать достаточно плотно.
6 - Не дожидаясь затвердевания силикона и пены максимально быстро установите сливы и закройте их пробками.
7 - Наполните ванну водой, чтобы вкладыш под своим весом уселся.
8 - Снимите с краёв ненужную пену и силикон.
9 - Последний "штрих" - по краям установите вставки (если такие имеются), приклейте плитку и плинтуса-уголки.
