Как посчитать цену (стоимость) укладки кафеля на короба из гипсокартона?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Нужно облицевать туалет и ванную комнату плиткой, хотим пригласить профессионалов.
Как посчитать стоимость облицовки коробов из гипсокартона, возможно короба будем делать самостоятельно.
Конечно разные плиточники оценивают свою работу по разному.
Короба из гипсокартона уже могут быть изготовлены, до работы плиточника.
В этом случае площадь тех самых коробов входит в общую квадратуру, то есть измеряйте периметр помещения, умножайте на высоту, получите площадь.
Площадь двери вычитать не советую, нужен хотя бы минимальный запас по плитке.
Далее, отдельно плиточник может взять оплату если он выравнивает стены штукатуркой, изготавливает короба и он же облицовывает эти поверхности.
Гипсокартон не нуждается в некой сложной подготовки, шпаклевать его (как например под покраску) не нужно, достаточно загрунтовать с просушкой и можно укладывать плитку.
Так же плиточник может взять отдельную сумму, если будет выполняться заусовка, если внешний угол на коробах выводится с использованием вот такого
внешнего уголка (раскладки, наружный уголок), то площадь коробов в общей квадратуре, как правило.
Чтобы посчитать площадь короба, можно при помощи рулетки измерить ширину одной стороны, затем другой.
После этих действия суммируем полученные цифры, далее умножаем на высоту, это и будет площадь короба из ГКЛ.
А стоимость облицовки считается (точней озвучивается) за квадратный метр.
Допустим площадь Вашего короба 2 кв.м, умножьте на стоимость укладки 1 кв.м плитки.
Например это 10 долларов, 10 х 2 = 20 долларов, в эту стоимость Вам обойдется облицовка коробов.
Но так считать не совсем правильно короб продолжение стены, и он считается вместе со стенами, а не отдельно от них.
Так же учитывайте что короба могут быть не только вертикальные (закрываются стояки ГВС, ХВС, канализации), но и горизонтальными.
И в этом случае есть тот самый внешний (наружный) угол отдельно возьмут за заусовку, заусовка считается по погонным метрам, а не квадратным, в отличие от кафеля.
Горизонтальными коробами закрываются трубы внутренней разводки.
Площадь считается точно так же как и в случае с вертикальным коробом.
При помощи рулетки измеряем длину короба, допустим это 2 метра, далее высота этого же короба, например 20 см.
Переводим сантиметры в метры, 20 см = 0,2 метра.
2 х 0, 2 = 0,4 кв.м.
Далее умножьте 0,4 на стоимость укладки кв.м плитки и получите сумму которую возьмет плиточник за облицовку короба.
Тут важно учитывать кто изготавливает те самые короба которые закрывают различные коммуникации (трубы) в помещении.
Если пригасили плиточника-универсала который и изготавливает и облицовывает плиткой короба, то за изготовления короба он возьмёт отдельную плату.
Как минимум короб из ГКЛ перед облицовкой грунтуется, поэтому цена этой работы входит в подготовку.
Я обычно считаю короб (его облицовку) в общей квадратуре.
Если это вертикальные короба, возьмите в руки рулетку и измерьте однну ширину короба, затем высоту, далее перемножьте эти значения.
Получите площадь одной стороны короба, точно такие же действия повторяем со 2 стороной и на финише суммируем эти значения, то есть определяемся с общей площадью короба.
К примеру высота короба 2,5 метра, ширина одной стороны 30 см, 2 25 см.
Переводим см в метры .
30 см = 0,3 мет ра, 25 см = 025 метров.
Можно сразу сложить ширину 0,3 + 0,25 = 0,55 метров.
Умножаем ширину на высоту 0, 55 х 2,5 = 1,375 кв.м, то есть, это общая площадь короба.
Далее просто прибавляем эту квадратуру к общей квадратуре помещения.
Так же важно учитывать, короб имеет внешний (наружный) угол, если заказчик не хочет использовать плиточные уголки (наружные), то можно предложить ему сделать вот такую заусовку,
заусовка, это подрезка плитки под углом 45 градусов.
Стоимость заусовки я считаю за погонный метр, а не за квадратный.
Стоимость заусовки считается отдельно, она не входит в стоимость облицовки.
Считать тут не сложно, измерьте высоту или длину (горизонтальные короба) внешнего угла, это и будет количество погонных метров заусовки.
