Возможно окрашиваете обои которые не предназначены под покраску, краска на водной основе, обои набухают и отклеиваются.
Не правильно подготовили поверхности под наклейку обоев, например на стенах остались старые обои, или побелка, возможно стены не грунтовали.
Или клеили обои ещё на не просушенную поверхность, штукатурка, шпаклёвка, грунтовка не высохли полностью.
Влага под обоями причина их отклеивания, краска только усугубила ситуацию.
Плохо пропитали обои обойным клеем.
Некоторые виды обоев под покраску требуют нанесение клеевого слоя как на стены, так и на обои, в иных случаях клей наносится только на стену, Вы не соблюдали технологию при поклейки обоев.
Возможно использовали не качественный обойный клей.
Клеили обои на сквозняках, или же сделали сквозняк в помещении до того как обои (обойный клей) высохли.
Поспешили с окраской обоев, к примеру начали их красить на следующий день, этого делать нельзя, нужно хотя бы пару суток подождать перед покраской, после наклеивания обоев.
Плохо и неравномерно наносили клеевой слой на стены, это довольно часто встречается, если работаете кистями, а не валиком.
Не правильно подобрали краску, она не предназначена для покраски таких обоев.
Возможно обои клеились на гипсокартон, причина в плохой подготовки ГКЛ под поклейку обоев, например не качественно заделанные (зашпаклёванные) стыки, могут стать проблемой.
Клеили обои при низких температурах в помещении.
что делать?
Решение нужно принимать по месту, всё зависит от причины, если обои полностью отошли от стены, причина в сквозняках, то всю работу нужно переделывать полностью, то есть переклеивать обои.
Если причина в сырых стенах (не высохла штукатурка, шпаклёвка, грунтовка) всё тоже самое, снимаем обои и полностью просушиваем поверхность.
Если обои отклеились только на стыках, то можно купить специальный обойный клей для подклейки стыков, я обычно беру вот такой, "Момент"
реже "Клео".
Стыки нужно подвернуть, очистить от шпаклёвки, далее наносим равномерный слой клея, прижимаем обои к поверхности, разглаживаем их обойным шпателем, или валиком.
