Почему во время отжима сильно гудит (шум, гул) стиральная машина, что делать?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
В режиме отжима сильно гудит (шумит) стиральная машина, почему это происходит и что делать, или шум во время отжима это нормальное явление, так и должно быть?
Стиральные машины разные, из личного опыта отмечу, до покупки новой стиральной машины с прямым приводом, бала машина с "классическим" ременным приводом.
Шум во время отжима машины с ременным приводом, обычное и вполне нормальное явление, если это новая стиральная машина.
Машины с прямым приводом (ремня нет) просто в разы менее шумные.
Если же шумит сильно стиралка с ременным приводом которая давно в эксплуатации, вначале осмотрите тот самый ремень
возможно он ослаб, или пришло время его заменить.
Нужно отодвинуть стиральную машину от стены, снять заднюю панель, если наливной и заливной шланги мешают, отсоединяем их от канализации и водопровода (от крана для стиралки заливной шланг), стиралка естественно отключена от сети.
И заодно проверьте шкив барабана, возможно он ослаб.
Возможно причина иная, например между баком (в простенок) и барабаном попала некая мелкая вещь, перед стиркой невнимательно осмотрели карманы одежды.
Или стираете нечто мелкое (носовые платки, носки) не в специальном мешке для стирки.
Чтобы достать эту "мелочевку" нужно отключить стиралку от электричества, снять заднюю крышку (нужна отвертка).
Ослабить (или снять) ТЭН стиралки и далее убираем те самые предметы вызывающие шум, чаще всего они находятся под баком, возле двигателя.
Если стиральная машина новая (а чаще такое встречается при её самостоятельной установке), то возможно не демонтировали (не открутили) транспортировочные болты, в этом случае и шум будет сильным и вибрация, стирку нужно остановить, транспортировочные болты выкрутить.
В комплекте со стиралкой идет специальный ключ им и ножки регулируются и транспортировочные болты выкручиваются.
Не забудьте установить заглушки на место транспортировочных болтов.
И ещё, советую не утилизировать (выбрасывать) транспортировочные болты, возможно будете переезжать, перевозить стриралку и те самые болты ещё понадобятся.
Возможно стиральная машина устанавливалась "на глаз" не использовался уровень, поверхность не ровная, стиралка "скачет", вибрирует, издает шумы и особенно при отжиме.
Стиральная машина устанавливается по уровню, подойдет обычный пузырьковый, ножки регулируются и фиксируются в заданном положении.
Возможно проблемы с подшипниками, это актуально если стиральная машина давно в эксплуатации, подшипники нужно менять, и лучше специалистам, хотя можно и самостоятельно.
Возможно вначале начались проблемы с сальниками, затем уже с подшипниками.
Возможно у Вашей стиральной машины сместились противовесы, бывает и такое, те самые противовесы "гасят" вибрацию и предотвращают появление шумов.
В лучшем случае нужно проверить и подтянуть крепление противовесом, крепление просто ослабло.
Противовесы, это бетонные "блоки", чтобы добраться до них, стиралку нужно перевернуть.
Есть и иные причины, но эти основные.
Если сильно шумит новая стиральная машина и Вы уверены что она установлена по уровню, транспортировочные болты выкрутили, то возможно это заводской брак, стиралка на гарантии воспользуйтесь этим (гарантией).
Моделей стиральных машин довольно много, уровень шума разный (в инструкции есть информация касающаяся допустимого уровня шума конкретной модели машины).
Есть стиральные машины с ременным приводом, то есть вращение барабана осуществляется при помощи ременной передачи.
Есть стиральные машины с прямым приводом, то есть ремень отсутствует по определению.
Стиральные машины с прямым приводом работают значительно тише и даже в режиме отжима на больших оборотах (свыше 1200 в минуту).
Если у Вас раньше была машина с прямым приводом, новую купили с ременным, то в принципе ни чего делать не нужно, шум при отжиме ременных машин, нормальное явление.
Возможно причина не в конструктивной особенности стиральной машине, а в её не правильной установки.
Стиральная машина должна быть установлена на прочное основание.
Устанавливается по уровню и причём помимо горизонтали, нужно и вертикаль проверять.
Правильность установки (уровень) регулируется ножками, в комплекте к машине идёт специальный ключ.
Вот так это (установка, регулировка ножек) выглядит на схеме.
Возьмите в руки уровень, установите машину в ноль, зафиксируйте ножки.
Возможно Вы перегружаете машину бельём, или бельё уложено в барабане со смещением, отсюда и проблемы шума на больших оборотах при отжиме.
Остановите стирку, уберите часть белья.
Некоторые п более продвинутые модели машин взвешивают бельё перед запуском цикла стирки.
Возможно причина в попадании постороннего предмета (пуговицы, застёжки, монеты и.т.п) в барабан стиральной машины, или в сливной патрубок.
Более серьёзные причины, это выход подшипника из строя, скорей всего в начале была проблема с сальником и далее уже подшипник.
Подшипник нужно менять.
Из личного опыта могу добавить, причина гула была в ослаблении шкива, машина с ременным приводом "Самсунг".
Снял заднюю крышку (панель) подтянул (но тяните без излишних усилий) разболтавшийся болт и гул прекратился.
Таким же образом (сняв заднюю панель) можно поменять ремень в стиральной машине, то есть не обязательно вызывать специалиста.
