Дырка в полипропиленовом стояке, что делать, как быстро устранить течь?
Ким Чен Ын [430K] 2 года назад
Делаем не большой ремонт в квартире, возможно повредили тубу сами, в стояке (полипропилен) дыра, что делать и как быстро устранить эту течь?
Стояки (водопровод, впрочем как и канализация) относятся к обще-домовому имуществу.
То есть менять стояк самостоятельно нельзя, это могут сделать только слесаря (сантехники) из Вашей управляющей компании.
Чтобы отремонтировать, или поменять стояк, нужно перекрывать воду в подвале Вашего дома, и это тоже делать самостоятельно нельзя.
Далее учитывайте в какое время произошло это событие (повреждение стояка).
Если в нерабочее, или в выходные и праздничные дни, то звонить в УК бесполезно, срочно звоните в аварийную службу, они приезжают быстро (это информация из личного опыта) и перекрывают воду в подвале, могут и весь дом перекрыть, если вентиля в подвале не держат.
Ремонтом Аварийная служба не занимается, далее Вам нужно сообщить о проблеме в управляющую компанию, они или полностью поменяют стояк, или же отремонтируют его.
Например впаяют вот такую
соединительную муфту (если точней, то муфт понадобится 2, так как труба будет короткой, после демонтажа поврежденного участка) и отрезок трубы нужной длины, место повреждения отрезается.
Так же важно учитывать о каком стояке идет речь, на холодной и горячей воде используются разные полипропиленовые трубы.
На стояке ГВС, это армированная труба и тут вариантов несколько, армированная алюминием, или стекловолокном.
Если алюминий, то скорей всего Вам поменяют стояк полностью, но нужно учитывать и причину по которой произошло повреждение трубы.
И ещё, вода с в стояках находится под давлением, действовать нужно быстро.
Если есть в доме ремонтный хомут, то можно установить и его (хомут с прокладкой) на место повреждения, но этот вариант временный.
Если хомута нет, то можно использовать просто резину и зафиксировать её мягкой проволокой, можно деревянный чопик вбить в отверстие, если конечно получится все это сделать под давлением.
Если прорвало стояк ГВС (горячая вода) то ситуация ещё более критическая.
Старайтесь не затопить соседей, если стояк поврежден по Вашей вине, то ремонт соседям оплачиваете тоже Вы.
Если остановитесь на ремонтном хомуте, то подбирается он с учетом диаметра стояка, в многоквартирных домах, это чаще 32-я труба, или 40-я.
Дыра (отверстие) в той самой трубе могла появиться и по Вашей невнимательности.
Например трубы (стояки) закрыты коробом, Вы сверлили короб и случайно просверлили трубу.
Возможны и иные причины, например профиля (речь о тех же коробах) близко к трубе, горячая труба подвижна, через годы эксплуатации из-за трения могут появиться дефекты на трубе.
А возможно речь идёт об армированной алюминием полипропиленовой трубе крайне низкого качества.
Далее, стояки относятся к обще-домовому имуществу за их ремонт отвечает управляющая компания.
Звоните в УК, они перекроют стояк в подвале, отрежут проблемный участок трубы и через муфты впаяют новый кусок трубы.
Если сильно топите соседей, то звоните в аварийку, они могут перекрыть весь подъёзд в доме, до устранения протечки.
Если хотите самостоятельно отремонтировать (но сразу же подчёркиваю, этот вариант ремонта временный, а не постоянный), то нужен вот такой хомут с прокладкой.
Диаметр хомута с учётом диаметра стояковой трубы (в пятиэтажках, это трубы диаметром 32 мм, в 9 этажных домах обычно стояковые трубы диаметром 40 мм).
Перекрывать стояк в подвале Вы тоже не имеете права, поэтому работаем под давлением, одеваем хомут и затягиваем его, всё, далее опять же звоним в УК.
Если речь о горячей воде, то срочно звоните в УК, пусть хотя бы стояк в подвале перекроют на время (услуга платная).
Из личного опыта могу добавить, если отверстие в армированной алюминием трубе ГВС, то вместо локального ремонта, нужен вариант с полной заменой стояка.
Советую купить вот такую
полипропиленов­ую трубу армированную стекловолокном, это более качественные трубы и с ними меньше возникает проблем.
Да и зачищать перед пайкой её не нужно, то есть можно обойтись без шейвера.
