Сразу же отмечу, расширительный бак (а речь идет о системе отопления) относится к вспомогательным устройствам с системе.
Размеры, объем расширительного бака могут быть разными, как и его форма.
Главное назначение расширительного бака, это компенсировать тепловое расширение которое появляется в системе отопления во время нагрева теплоносителя и причем в качестве теплоносителя в системе отопления может использоваться не только вода, но например и антифриз.
Конструкция (это если проще) расширительного бака простая.
Емкость (расширительный бак) разделена на два отсека, специальной мембраной, в одном из отсеков воздух.
Так же расширительный бак снабжен специальным ниппелем (у меня он под заглушкой).
Ниппель такой же как на колесах автомобиля.
Подкачивать воздух в расширительный бак можно даже обычным автомобильным насосом.
Но насос должен быть снабжен вот таким манометром.
Благодаря манометру Вы сможете точно определиться с давлением, "на глаз" это не делается.
Без расширительного бака при нагреве теплоносителя давление в системе увеличивается, как и объем теплоносителя, а это может привести к порывам и выходу из строя всей системы.
То есть к настройке нужно подходить внимательно.
Помимо давления в баке, нужно правильно рассчитать его объем, он должен быть не меньше 10% от объема теплоносителя в системе отопления, а ещё лучше произвести расчет с небольшим запасом.
Что касается оптимального давления в расширительном баке, то ориентируйтесь на данные в паспорте изделия, там указывается этот показатель.
Если говорить об ориентировочной цифре, то на каждые 10 метров напора нужно давление в одлну атмосферу.
Если нужна средняя цифра, и речь о системе отопления в частном доме, то примерно 1,2 атмосферы должно быть достаточно, это и есть оптимальная цифра, хотя всё же лучше производить расчеты опираясь на характеристики конкретной системы отопления.
В расчетах учитывайте коэффициент теплового расширения теплоносителя, а он может быть разным в зависимости от температуры теплоносителя в системе, мощность котла, тоже одна из основных характеристик.
Во многих случаях может быть достаточным давления и в 0,9 атмосфер в расширительном баке, а все остальные показатели (расчеты) индивидуальные.
Расчеты можно произвести как в барах, так и в атмосферах один бар почти равен одной атмосфере (чуть больше, 1,01).
Бар, это единица измерения давления, но внесистемная.
И ещё, если давление недостаточное, то многие котлы (у меня такой, газовый котел) оснащены специальной защитой, при недостаточном давлении (ниже 0,7 бар) он просто не запустится.
