Что сделать вначале, поклеить обои, или фартук из плитки (кафель) на кухне?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Сами хотим сделать ремонт на кухне.
Не можем определиться с правильной последовательностью.
Что сделать в первую очередь, поклеить обои или выложить кухонный фартук из плитки?
И кафель и обои, это финишные отделочные материалы.
Конечно рулонные обои могут быть и под покраску, но это не меняет последовательности при подготовительных работах.
Вначале делаются демонтажные работы, убирается старый кафель, обои.
Далее стена "пробивается" на предмет её ровности.
Затем грунтовка с просушкой.
Далее устанавливаются маяки и наносится слой выравнивающей штукатурки.
После этого опять же грунтовка с просушкой.
Всё, общие подготовительные работы и под укладку плитки и под оклейку обоев закончены, под обои (особенно если это тонкие обои) стены нужно выравнивать "в ноль" финишной шпаклевкой.
Под укладку плитки финишная шпаклевка не используется.
Для выполнения дальнейших работ, Вам нужно определиться с кухонным гарнитуром, его размерами и местом укладки кафеля.
Сделать разметку под "кухонный фартук" и это место не шпаклюется, даже затирать штукатурку не нужно.
Шпаклюются стены выше и ниже кухонного фартука.
Далее просушка, шлифовка и грунтовка с просушкой под обои.
Затем по ранее сделанной разметки с использованием уровня устанавливаем опоры под кафельную плитку (иначе "сползет").
Я обычно использую вот такие
профиля для ГКЛ, но подойдет и брус, рейки если они ровные.
После этого укладка плитки, на следующий день, убираем крестики (дистанционные) очищаем швы от остатков плиточного клея, затираем швы (фугуем).
И только после этого приступаем к оклейки обоев, даже если обойный клей попадет на кафель, его легко отмыть, а вот если придерживаться иной последовательности, то могут быть проблемы.
Очистить обои от плиточного клея в лучшем случае сложно, или же вобще не возможно, но заполнение должно быть полным.
То есть при укладки плитки под гребенку пустоты под кафелем недопустимы, не получится в районе обоев обойтись без клея.
Вывод:
При соблюдении правильной последовательности, вначале укладывается кафель, затем клеятся обои.
Наоборот, вариант неправильный, но если так получилось, используйте плиточные уголки (раскладка, профиль), для окантовки, места стыка обоев и плитки.
Вам нужен внешний (наружный) уголок.
Вначале делаются обще-подготовительные работы.
То есть демонтируется старая отделка, далее стены нужно выравнивать как под обои так и под кафельную плитку.
Но есть нюансы, под обои (особенно если речь о тонких обоях) стены нужно шпаклевать финишной шпаклёвкой (стены почти так же готовятся как и под покраску), под кафель достаточно штукатурки, шпаклёвка не нужна (на финишную шпаклёвку кафель не кладётся без насечки, как минимум).
Даже затирать штукатурку не нужно, чем шершавей поверхность тем лучше адгезия.
Для этого Вы должны чётко определиться с местом положения кухонного гарнитура (навесные и напольные шкафы), далее сделать разметку на поверхностях и не шпаклевать поверхность под фартук.
Вот так это выглядит на фото,
вместо профилей (профиля не дадут плитки сползти) я иногда использую бруски.
Но грунтовать поверхности нужно и под плитку и под наклейку обоев.
Грунтовка с просушкой, далее (после грунтовки) укладывается плитка и лучше под гребёнку.
После просушки клеевого слоя убираем остатки плиточного клея из швов и затираем швы (фугуем).
Всё, дальше можно клеить обои от потолка к кафелю и подрезаем их в районе плитки, можно с загибом, можно по прямой.
Стык обои-плитки можно оформить и плиточным уголком.
Далее клеим обои от плитки и до пола.
Если стены выведены в идеальный ноль, то в начале клеим обои, затем крепим напольный плинтус, или же подрезать обои по плинтусу (по шпателю).
Вывод:
В начале кафель, затем обои (после полной подготовки), обойный клей плитки не страшен, поклейка обоев более чистая работа в отличие от укладки кафеля.
Последовательность может быть и иной, если выполняются другие работы (облицовка пола, ремонт потолков и.т.п).
Сначала делаются наиболее грязные работы. Это очистка поверхности. Подготовка к штукатурке или плиточному клею. Если стена бетонная то обрабатывается бетоноконтактом. Далее клеится плитка. После как плитка наклеена клеят обои. Если Обои наклеить вперед выкладывания плитки то вы обои замараете. Например при насыпании плиточного клея и его размешивании образуется пыль которая сядет на новые обои. + брызги от бетоноконтакта если стена бетонная. Следы от плиточного клея так же останутся на обоях.
Ким Чен Ын [421K]
Как клеить обои на Бетонконтакт (шершавая поверхность, в составе грунтовки кварцевый песок)?  2 года назад
Joky [6.2K]
бетоноконтакт для плиточного клея. Для обоев ненужен бетоноконтакт  2 года назад
