Не правильно отрезали угол потолочного плинтуса (багета) чем и как заделать щели?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Сами клеим потолочные плинтуса, не всё получается, в углах щели, как и чем их можно заделать, или лучше переделать работу?
В начале Вам нужно определиться с размерами тех самых щелей.
Иногда правильней переделать работу, чем заделывать щели, и тем более правильней, если работаете на заказ, а не клеите потолочные плинтуса для себя.
Чтобы не было этих проблем потолочный плинтус (багет) нужно подрезать с использованием стусла, в стусле подрезаются как внешние углы, так и внутренние и даже по прямой багет подрезается в стусле, а не на глаз.
Если переделать работу нет возможности, то щель можно заделать к примеру белым герметиком (я обычно покупаю силиконовый).
Можно шпаклёвкой, шпаклёвка вариант удобный, особенно если багеты клеите на неё, а не на полимерный клей.
Можно приобрести вот такую акриловую шпаклёвку "ВГТ",
это уже готовая к нанесению шпаклёвку.
Усадку почти не даёт, но она не подойдёт для помещений с повышенной влажностью.
К примеру если речь о поклейки потолочных плинтусов в ванной комнате, то предпочтительней использовать герметик.
Заполнить щель шпаклёвкой можно при помощи шприца, шприц без иголки.
Если акриловая шпаклёвка слишком густая, то добавляем в неё воды и тщательно перемешиваем.
Затем заливаем шпаклёвку в шприц, заполняем щель, лишнее тут же убираем (можно пальцем, или чуть влажной ветошью).
Всё, после просушки багет можно загрунтовать и покрасить.
Шпаклёвка белая, то есть цвет такой же как и у багета.
При необходимости можно шпаклёвку зашлифовать, адгезия к штукатурке, шпаклёвки, бетону, кирпичу, у неё великолепная.
На мой взгляд, важно учитывать следующее:
Работа выполняется "для себя", или же работаете с заказчиком.
Если для себя, то можно заделать щель, если для заказчика, то работу нужно переделывать, то есть покупать новую планку и причем за Ваш счет.
Далее, нужно определиться есть ли у Вас запас того самого багета (потолочный плинтус), чаще всего такие плинтуса продаются двухметровыми планками, то есть цифра четная.
А периметр может быть нечетным, есть в запасе половина планки, можно отрезать плинтус повторно, а испорченный кусок стыковать по прямой (на прямом участке).
Но даже рез по прямой выполняется "не на глаз" , а в стусле.
Так же важно учитывать будут ли окрашиваться потолочные плинтуса, материал их изготовления и на что их приклеивают.
Если это плинтус из пенопласта и работа проводится в помещении с нормальной влажностью, то в некоторых случаях плинтус крепится на гипсовые смеси (шпаклевки, как правило).
Заполнить щель можно гипсовой шпаклевкой.
Старайтесь сделать это в два захода, особенно это актуально если щель большая.
Разводим гипсовую шпаклевку, далее пальцем, пластиковым шпателем и.т.п, заполняем щель, шпаклевка наверняка "сядет", чуть ждем и наносим второй финишный слой шпаклевки.
Если щель более трех мм, то финишные шпаклевки не подойдет, лучше брать, или универсальную, или "базовую" (она же стартовая).
Вместо гипсовых шпаклевок можно использовать акриловые.
Ещё вариант, заделать щель герметиком, но если плинтуса будут окрашиваться, то учитывайте краска не "ляжет" на силиконовый герметик, нужен акриловый.
Я чаще покупаю вот такой "Соудал" (Soudal)
обратите внимание на информацию на картридже (туба), герметик окрашивается и делать это лучше вместе с окраской потолочного плинтуса.
К герметику нужен "пистолет".
Отрезаем "носик", вставляем картридж в пистолет и заполняем щель, герметиком.
Далее смочите палец в воде и разладьте герметик, если есть специальные шпателя для герметика, ещё лучше, но и шпатель нужно смочить в мыльном растворе.
Так же учитывайте что угол может быть как наружным, так и внутренним.
Если щель внутреннего угла можно как-то заделать при работе "на себя", то с наружным углом всё сложней, я бы рекомендовал купить новый плинтус и переделать работу.
Любая заделка щели и тем более если щель значительная (наружный угол) будет заметна.
